problem z DPF
wesol
Re: problem z DPF
Post autor: wesol » czw wrz 27, 2018 16:32
Nic ci to nie da. To nie sitko jakieś że się zapycha i w myjące umyjesz. Tak jak to i nie koszula ze do pralki wrzylucisz i jest jak nowe. Ale jak chcesz sobie to wierz w to.
katalizex
Re: problem z DPF
Post autor: katalizex » wt lis 27, 2018 13:51
magda621 pisze:
wt wrz 25, 2018 08:27
katalizex a skąd ta firma? Mi się własnie szykuje regeneracja DPF i szukam dobrego mechanika.
Skoczów na Śląsku, ale śmiało możesz wysłać do nich swojego DPFa, a oni go naprawią i odeślą na swój koszt
Baruum215
Re: problem z DPF
Post autor: Baruum215 » pt lut 01, 2019 11:04
marmi m pisze:
czw wrz 27, 2018 13:25
magda621 pisze:
Jesli regeneracja to wszedzie pisza że skuteczna metoda to tylko długotrwałe płukanie filtra wraz ze specjalnymi dodatkami, podobno daje to faktyczny efekt i filtr na długo odzyskuje sprawność, wypalanie i inne zabiegi to krótkotrwała poprawa...
Gdzie taką metodę stosują? Mam filtr do regeneracji i szukam informacji? Ja myślałam o tej firmie https://www.filtry-dpf-fap.pl/czyszczen ... dkarpackie ktoś zna? Regenerował? Jakieś opinie?
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2019 11:40 przez Baruum215, łącznie zmieniany 1 raz.
Hubi14
Re: problem z DPF
Post autor: Hubi14 » sob lut 02, 2019 15:52
zanim wsadzicie nowy to się zastanówcie czemu ten się zapchał... bo bez sensu wsadzić drugi jak i go zaraz szlag trafi
wesol
Re: problem z DPF
Post autor: wesol » ndz lut 03, 2019 09:52
O jeden co myśli. Czemu inni jeżdżą autami i robią po 600 tys km i DPF jeszcze sprawny a inni nie dobijają do 200 tys jak już po nim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
