Czy tak ma być, czy u mnie jest coś nie tak ?
Regulacja wskazówki temperatury silnika ?
locarno_old
Czy można jakoś wyregulować wskazówkę od temperatury silnika ? Mam wrażenie, że wskazówka jest trochę zbyt przechylona na lewo. Wygląda to tak:
Re: Regulacja wskazówki temperatury silnika ?
Regulować można, trzeba rozebrać licznik i przestawiać wskazówkę metodą prób i błędów + sprawdzać za każdym razem testem zegarów przez VCDS. Tylko to wcale nie jest takie proste i ciężko będzie trafić idealnie w sam środek. Tak mały błąd jest dopuszczalny, ja bym tego nie ruszał.
Wskazóweke ustawiasz kręcąc w lewo-odwrotnie do wskazówek zegara..nic trudnego
