VW Golf V 1.9 TDI 105 km ?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: VW Golf V 1.9 TDI 105 km ?
Nie ma, ma głowice od 1.9 TDI z powiększoną średnicą cylindra, jeden wałek taki jak w BLS no i oczywiście DPF, pompę oleju taką jak w 1.9 TDI napędzaną łańcuchem. Nie ma żadnych typowych wad dla 2.0 TDI 16V.
Kolega miał go w Touranie z 2007 roku z DSG, 270 tys km przebiegu, absolutnie nic się z nim nie działo
Sprzedał całkiem niedawno https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... h%2Fx%2Fim
Panowie ten 2.0 FSI 150 km jest godny uwagi nie ma z nim dużych problemów ?
Jest ok ale trzeba nastawić się na lanie Pb 98 + to że z uwagi na FSI wtrysk z lpg nie ma szału, a swoje spali.
Poza tym poszukiwania dotyczyły 1,9 tdi 105, tutaj w 2,0 150, nie ma turbo, mniejszy niuton, większe spalanie itd. Inny silnik, inna charakterystyka.
Latam BMM już ponad 4 lata absolutnie nic z silnikiem się nie dzieje
Raz na zawsze wybijcie sobie z głowy awarie napędu pompy oleju w golfie 5 czy Audi A3
Pompa w każdym silniku jest napędzana łańcuchem. Wyjątkiem jest bodajże GTI... który ma wałki wyrównoważające
Największym problemem jest pękanie głowic w silnikach 16V zwłaszcza BKD z pierwszych lat produkcji.
Nie chodzi oto czy jest łańcuch czy nie tylko czy jest przekazywany tym imbusem.
- doggie
- Silnik: TSI
No raczej chodzi, bo łańcuchowe napędy nie mają zabieraka, z zabierakami są na trybach
W mk5 na pompowtryskach nie ma napędu pompy realizowanego za pomocą zabieraka w żadnym z 2.0 TDI
Jednak były dwa rodzaje pomp w 2.0 TDI np w audi A4 czy passatach. I te na łańcuchu i te na kołach. I jedne i drugie do luftu. CR mają jeszcze jak cię mogę bo ponoć wytrzymują te 300-400 tys km a nawet i więcej.
- doggie
- Silnik: TSI
Temat o mk5 a w nim nie było, w A3 8P, Touranie, Octavii, Leonie II też nie było. Nie poruszałem kwestii Passata czy Audi A4 bo nie o nich wątek
To ja o tym wiem bo sam mam tourana coprawda bls czyli 1.9 a tam nigdy i nigdzie nie było nieszczęsnej pompy. Zresztą nieszczęsne pompy to też nie tylko w TDI występowały bo i benzyny miały. Jedynie to podział był na auta klasy premium czyli passat, audi A4 w zwyz itp. natomiast jeśli chodzi o już pompy nieszczęsne na imbus w passacie b6 itp to były i na łańcuchu i na kołach zębatych.
Cytat:
"Pompy z wałkami mają dwa rodzaje przeniesienia napędu, albo koła zębate albo łańcuch ale w obydwóch zabierakiem jest *#cenzura#*.y imbus( w wersji z łańcuchem warto też wymienić napinacz). "
Cytat:
BMM to taki rozwiercony 1.9
Wszystko jest praktycznie takie samo jak w 1.9 tylko tłoki odrobinę większe i dlatego 2.0 skrzynia biegów też 6 biegowa na sprzęgle 240 mm więc mocniejsze no i wyjściowo ma 140 koni. DPF w standardzie. 1.9 to bywały z DPF i bez dpf. Żadnych problemów z pompa oleju czy głowicami.
Doggie czyli jak pisałem passat, A4 moze mieć dwie możliwe pompy. Każda że tak powiem nieszczęsna z imbusem. Tu jeszcze w łańcuchowym bywały problemy ze slizgami łańcuchem.
- doggie
- Silnik: TSI
