Znawcy Silnika golf 4 1.4 16 v Pomocy!!!
MatroX2090
Post autor: MatroX2090 » pn sty 28, 2019 22:25
Witam pacjentem jest golfik 2001 rok. Nie wiem od czego jest taki wężyk wychodzący pod obudową filtra powietrza obok bagnetu. Ma on długość z 20 cm.
Wychodzi tak jakby elektrozaworu. To z czego wychodzi to tak jak elektrozawór od LPG wygląda coś tego typu.
Drugi problem jest taki , jak sie nazywa cześć? Jest pod obudową filtra powietrza pomiędzy przepustnicą. Wchodzi tak jakby rurka w grubszą rurke i tam kropelkuje mi płyn chłodzący. Może ktoś podpowie co to jest i jak zaradzić?
Trzeci problem to nie wiem z czego leci olej albo z bagnetu albo z tej rurki co jest luzem o której mowa na początku bo jest na obudowie i tam dalej niżej obok odmy wilgotne i tłuste jak olej. Może ktoś wie czemu?
Dziękuje za wszelką pomocą . Jestem młodym jeszcze.
Maszan
Re: Znawcy Silnika golf 4 1.4 16 v Pomocy!!!
Post autor: Maszan » wt sty 29, 2019 00:00
1.Podcisnienie z kolektora do regulatora cisnienia paliwa.Ma byc podlaczone - nie masz problemow z wolnymi obrotami?
2. Daj jakas fotke.
3.Moze byc z bagnetu - wystarczy, ze odma zamarzla i rzygnelo bagnetem olej.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
MatroX2090
Post autor: MatroX2090 » wt sty 29, 2019 13:12
Nie mam problemu z obrotami na benzynie na ssaniu około 1000 potem spada do 900 a na gazie 850 obr/min.
Ogólnie to nie wiem gdzie to podłączyć tą rurkę.
2. Mam zdjęcia ale nie wyraźne, bym musiał rozkręcać obudowę itd.Ogólnie rurki idą pomiędzy kolektorem a , pod i pomiedzy przepustnicą. Być może są to od gazu ,bo jest założony.
3.Wystarczy całą odme ściągnąć i przeczyścić? Czy jakieś odpowietrzenie skrzyni korbowej sie przyda.
Maszan
Post autor: Maszan » śr sty 30, 2019 00:00
1.900 to za duzo ma - moj ma ok 750-780. Powinienes zlookac z boku kolektora wystajacy krociec fi4 i na niego to trza zalozyc lub bedzie kawalek wezyka gumowego wystawac a ten co jest jest kawalkiem plastikowym i ma wejsc w gumowy.Wiem ze tam malo widac , da rade to wymacac.
2. Wyglada ze podcieka z rurki od pompy wody do temostatu.
3.Co do odmy to nie wiem czy masz podgrzewacz i jaki typ odmy tam jest (daj fotke od gory to bedzie wiadomo), ale warto zdublowac odme chociazby tak jak tu pokazalem: viewtopic.php?f=142&t=620546&start=14 .
MatroX2090
Post autor: MatroX2090 » śr sty 30, 2019 19:26
Maszan pisze:
A ta rurka wychodzi z fi4 naprzeciw bagnetu a drugą końcówkę gdzie włożyć?
Odme mam zwykłą , rurka od filtra powietrza do separatora odrazu. Bez podgrzewacza.
Tutaj wiecej fotek do diagnozy wycieku
. Może wiecie ile by kosztowała taka naprawa?
Bo trzeba ściągnąć filtr powietrza, kolektor ssący, przepustnice i wtedy są te rurki. I naprawić wyciek.
Nie moge zdjęcia wstawić z telefonu. Wgrywa sie wszystko a nie pokazuje w poście a tak mam wyraźne
Maszan
Post autor: Maszan » czw sty 31, 2019 23:10
Tak to wyglada na kolektorze:
Czyli kolo map sensora szukaj.A regulator cisnienia paliwa jest na listwie wtryskowej zaraz przy wezach paliwowych.
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt lut 01, 2019 22:18
Podciśnienie do mapsensora od LPG. Sterownik od LPG musi wiedzieć jakie jest obciążenie czyli podciśnienie.
MatroX2090
Post autor: MatroX2090 » ndz lut 03, 2019 18:23
Temat to zamknięcia , dzięki za pomoc
