Witam zakupiłem golfa 7 z systemem keyless i po kilku dniach odkryłem że działa tylko jeden kluczyk, myślałem że to bateria,
ale po wymianie sytuacja się nie zmieniła tzn.przy przyciskaniu na guziki na pilocie dioda
na nim nie zaświeca się,a auto na niego również nie reaguje (jakby był zepsuty).
Sam kluczyk wkładałem do zamka w drzwiach i pasuje, ale auto zachowuje się tak jakby go nie widziało, immobilajzera nie
umiem sprawdzić bo niema stacyjki. Zastanawiam się czy jako kluczyk rezerwowy mógł się przez 5 lat rozkodować i trzeba
coś z nim zrobić, czy raczej jest zepsuty (na to wskazuje nie migająca dioda w kluczyku)?
Proszę o pomoc.
Problem z kluczykiem
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Problem z kluczykiem
W zasadzie po części sam sobie odpowiedziałeś, dioda nie reaguje zatem coś jest nie tak skoro wymieniłeś baterię. Szkoda że poprzedni sprzedawca cię nie poinformował o tym. Może to być pierdoła typu że kluczyk upadł i jakiś element smd się odlutował a może być coś poważniejszego. Jeśli nie działają guziki to immo tym bardziej nie zadziała bo w kessy potrzeba jest aby kluczyk cały czas nadawał fale radiowe. Nowy klucz niestety tylko w aso, chyba 8 stówek jak dobrze pamiętam, aczkolwiek nie wiem czy to przypadkiem nie za zwykły klucz.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Kolego udało się rozwiązać problem z pilotem? Jezeli tak, to powiedz proszę w jaki sposób?2good pisze: ↑sob sty 26, 2019 07:34Witam zakupiłem golfa 7 z systemem keyless i po kilku dniach odkryłem że działa tylko jeden kluczyk, myślałem że to bateria,
Proszę o pomoc.
- koczyk
Jak mu się udało to dopisał klucz
innej opcji nie ma
Mogę dopisać dorobić klucz do MQB , nawet jak zgubisz wszystkie
najlepiej kom bo mało na forum siedzę 731062062
