[TDI] Wibracje i dziwny odgłos silnika
arbuz800
Post autor: arbuz800 » czw sty 24, 2019 00:44
Witam posiadam golfa 4 1.9 tdi i mam dziwny problem na dojazdach np. Do swiatel czy na luzie czy na sprzegle telepie silnikiem i dziwnie chodzi prędkość o 10km/h do 0 jak stane odrazu przestaje telepac i silnik wydaje juz normalny klekot nie jak wcześniej nie równy wymienilem rozrząd wszystkie filtry pompa byla uszczelniana wymienione przelewy na wtryskach świece i na kompie wszystko w normie ale jednak telepie podlogą i nie rowna praca silnika tylko dziwne ze jak wychamuje do 0 odrazu ustaje
mwoxny
[TDI] Re: Wibracje i dziwny odgłos silnika
Post autor: mwoxny » czw sty 24, 2019 00:47
Sprawdź sprzęgło koło zamachowe :)
Wysłane z mojego EML-L09 przy użyciu Tapatalka
arbuz800
Post autor: arbuz800 » czw sty 24, 2019 00:57
Nie to nie jest dwumasa
mwoxny
[TDI] [TDI] [TDI] Re: Wibracje i dziwny odgłos silnika
Post autor: mwoxny » czw sty 24, 2019 01:16
Jakie nie massa to posłuchaj z której części dobiega ten dźwięk przyczyn może być wiele...
arbuz800
Post autor: arbuz800 » czw sty 24, 2019 01:26
Ciężko wyłapać z ktorej strony bo to tylko jak sie toczy bo jak stane to odrazu ustaje czym bardziej goracy mocniej telepie podłogą i odgłos glosna nie rowna praca silnika i nie ma różnicy czy wrzucę na luz czy na biegu czy na sprzegle stane w miejscu odrazu normuje sie odglos z pod maski zasepialem egr i tez nic na kompie tylko wychodzi cos ze spalinami jeden mi powiedzial ze kat zapchany okazalo sie ze nie napewno mam do wymiany gruszke od turbo ale nie wiem co ma wszystko wspolnego ze musi byc na wolnych obrotach i musi jechac nawet 1km/h bo jak stoi to silnik rowno pracuje
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 24, 2019 07:40
Skoro to występuje podczas hamowania, to sprawdź poduchy silnika, a zwłaszcza stabilizator silnika, tzw. lizak.
Tylne tuleje przednich wahaczy też na wszelki wypadek obejrzyj.
arbuz800
Post autor: arbuz800 » czw sty 24, 2019 11:34
Moze zle napisałem mozesz wrzucić na luz i niech sie toczy nawet 2km/h poscic hamulec i sprzęgło i bedzie telepac i silnik nie rowno chodzi dopóki nie stanie w miejscu jak by byly poduchy to jak bym stanol to odrazu by nie przestawalo i wibracje i nie równy klekot z silnika ustępuje
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt sty 25, 2019 21:18
Te telepawki to tzw. Slow down shudder.
Winny nastawnik pompy lub koło dwumasowe
arbuz800
Post autor: arbuz800 » sob sty 26, 2019 00:35
Dzięki a jak poznać czy to dwumasa czy pompa ? Jest jakiś patent żeby to rozpoznać?
arbuz800
Post autor: arbuz800 » ndz mar 03, 2019 13:18
Ani nastawnik ani kolo wszystkie parametry byly rozjechane kompem wszystko ustawił fachowiec od dawki startowej obroty wtryski itp i jest wszystko ok dzięki wszystkim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 492 gości
