Witajcie koledzy!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa IV 1.6 sr benzyna 2000r. Jako że od małego szkraba uwielbiam golfy, to wiedziałem że w przyszłości będę miał Golfa...
Dodam jescze, że jestem młodym kierowcą i zważając na to, że to dopiero moje pierwsze autko, to nie znam się aż tak na mechanice. Otóż przy odpaleniu golfa kiedy silnik jest jeszcze "zimny" wspomaganie kierownicy działa idealnie... Sytuacja się zmienia kiedy pojeżdże po mieście i między innymi przez światła, korki, ciągłą zmianę biegów itp. auto się rozgrzewa i przez to wspomaganie kierownicy działa coraz gorzej... W sensie ruchy kierownicą są toporniejsze i jest charakterystyczny dźwięk tak jak by nie było smarowania. Oczywiście jak tylko zauważyłem problem to zerknąłem na poziom płynu do wspomagania, ale wszystko było ok... Wstępnie z mechanikiem jestem umówiony za jakieś dwa tygodnie, ale to czekanie dobija. Co to może być waszym zdaniem? Czy kończy mi się pompa czy to jakaś błachostka..?
GOLF IV 2000r - problem ze wspomaganiem przy dłuższej jeździe
Bartek1947
Re: GOLF IV 2000r - problem ze wspomaganiem przy dłuższej jeździe
Masz tak od początku czy z czasem zaczął pojawiać sie taki problem ?
Bartek1947
Problem pojawił się jakieś dwa tygodnie temu a golfa mam 4 miesiące
Prawdopodobnie siada już pompa wspomagania.
Bartek1947
Pozostanie czekać na opinie mechanika, jak będę wiedział to się podzielę, może komuś się przyda:)
