[bora]Brak ESP, kod
kuczlaw
Auto: VW Bora 1.6
Silnik: APF
[bora]Brak ESP, kod
Post autor: kuczlaw » sob sty 12, 2019 14:33
Cześć.
Kupiłem niedawno Borę 1.6 APF z 2000r. Ma ESP ale nie wiem czy działa. Podpiąłem pod vaga i błąd był 01542 i 00812. Po wykasowaniu nie wróciły ale tez nie jeździłem autem.
Najdziwniejsze jest to że nie świeci się kontrolka w zegarach. Nie zapala się też kontrolka w zegarach po przekręceniu zapłonu, czyżby spalona dioda ? ( nie pali się też część lewa prędkościomierza ) . Nie działa przycisk ESP na konsoli, nie reaguje. Z tego co kojarzę to powinien się podświetlić na żólto ( mogę się mylić ) i powinna zapalić kontrolka w zegarach...
Co mi się nasunęło ? Ano że ktoś z zegarów wymontował żarówkę czy tam diodę ESP bo się świeciła i odłączył przycisk . Przycisk idę zaraz sprawdzić, zegary tez bym wymontował ale nie wiem ile z tym roboty.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [bora]Brak ESP, kod
Post autor: riccardoa » sob sty 12, 2019 18:50
kuczlaw pisze:
Cześć.
Tak powinno być.
kuczlaw pisze:
Nie ma dużo roboty,zsunąć maskownicę na dole zegarów i pod nią są dwa wkręty,Do wyjęcia zegarów nie trzeba zdejmować kierownicy (jak ma to miejsce w Passacie B5),wystarczy ją tylko opuścić na regulacji do dołu.No i kwestia wypięcia wtyczek,szkopki na długości przewodów strasznie przy żyłowali.
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 13, 2019 08:04
Zrób autoscan to może powiemy czy twoja pompa ABS ma ESP bo może ktoś tylko wstawił przycisk na konsole. 1.6 z esp to raczej słabo widzę.
kuczlaw
Auto: VW Bora 1.6
Silnik: APF
Post autor: kuczlaw » ndz sty 13, 2019 12:10
Ma, z VINu tez wychodzi ;)
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 10241
Shop #: WSC 01317
VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A3A
2 Faults Found:
01542 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
57-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
00812 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
