GOLF 4 1.4 - SILNIK SZARPIE ODRAZU PO ODPALENIU
Witam, chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, od razu po odpaleniu silnika 1.4 zaczyna nim szarpać, w trakcie jazdy również czuć ten dyskomfort, z rury wydechowej słychać jakby to był dźwięk traktora. Filtry były wymieniane, rozrząd, olej także. Czy miał ktoś już podobny problem ? Warto zaznaczyć, że szarpie silnikiem od razu po odpaleniu i jadąc również robi takie: "trrrrr" jakby coś ocierało..Golfik stracił swoją wcześniejszą moc.. Pozdrawiam memati.
Re: GOLF 4 1.4 - SILNIK SZARPIE ODRAZU PO ODPALENIU
Vag prawde ci powie , chyba że nie , wtedy można zgadywać
Prawdopodobnie masz wypadanie zapłonu na którymś cylindrze. Sprawdź vagiem grupy 014 - 015
Zmierz cewke i przwody wn. Ja miałem uwaloną i przewód na czwartym cylindrze po wymianie nie te auto
Cewka lub ewentualnie w pokrywie zaworów masz czujnik który przesyła impuls też może on być winny. Mi właśnie padł czujnik i szarpało jak bym dopiero pierwszy raz jechał autem
