[mk4] Katalizator
kopyt931
[mk4] Katalizator
Post autor: kopyt931 » czw gru 27, 2018 10:58
Witam, poszukuje kata do golfa, tylko tu pojawia sie problem za chiny nie wiem jaki, na allegro nic nie ma, w sklepie nie kupie go za ponad tys bo mi zal, poprzedni właściciel go wycia i jest wspawana rura tylko, i nie wiem jaki kupić tak żeby przeszedł badanie tech
golf 4 1.4 16v z 98 r hatchback
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Katalizator
Post autor: myszazro » czw gru 27, 2018 13:06
Wejdź na stronę Pomaku tam znajdziesz,ja do siebie brałem i jest ok
Maszan
Post autor: Maszan » czw gru 27, 2018 13:17
Ja wlasnie odbieram auto od mechanika :ten sam silnik .Katalizator kup Euro 3 (norma wyzej niz jest ).Ja kupilem polski AWG , Euro 3,wklad metalowy, srednica wlotow 50mm, koszt 300pln.Do tego nowa sonda Bosch .Pojezdze ze 100km na benzynie i jade na SKP sprawdzic spaliny. Na tym co byl CO-0,5 i weglowodory przekroczone 3 razy - 300 HC mialem.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wesol
Post autor: wesol » czw gru 27, 2018 14:22
Raczej za wiele z katalizatorem nie ma wspólnego. Aczkolwiek nie jest powiedziane że wynik z skp musi być negatywny.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw gru 27, 2018 15:27
Maszan pisze:
Golfy z silnikami benzynowymi spełniały normę emisji spalin EURO 4, także nie norma wyżej, a niżej...
Maszan
Post autor: Maszan » czw gru 27, 2018 16:37
98' masz Euro 2, bo takim roczniku jest mowa.Do 2000 bylo Euro2.Wiadomo jak silnik chleje olej to nic nie pomoze na weglowodory.U mnie spozycie znikome jest ok 0.1/1000km.Zreszta zobaczymy jutro po analizatorze .
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 27, 2018 20:27
Ja mam ten drugi,plus jest taki że nie trzeba spawać
kopyt931
Post autor: kopyt931 » czw gru 27, 2018 20:30
Czyli mówisz ze wystarczy wyciąć diaxem ta rurę, i wstawić ten, pytam bo nie wiem, a do mechanika mi sie nie uśmiecha jechać
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 27, 2018 21:51
Jeśli masz na stałe tę rurę przyspawaną do pierwszego tłumika to tak,tylko będzie Ci potrzebny łącznik jeszcze
kopyt931
Post autor: kopyt931 » czw gru 27, 2018 22:05
jest przyspawana z 2 stron z tego co pamiętam, czyli mam rozumieć wytnę diaxem kawałek rury, i mogę poprowadzić do kolektora, i chodzi o łącznik elastyczny ?
najlepiej zrobię jutro zdjęcie i ocenicie
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 27, 2018 22:26
Nie,masz dwa punkty łączenia,jedno z rury kolektora na trzy śrubki A drugie do tłumikaObrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 29, 2018 20:39
Maszan pisze:
chyba mylisz pojęcia...od stycznia 2000 obowiązywała norma Euro3...ale nie oznacza to, że starsze auto nie może spełniać wyższej normy niż Euro2 - ja miałem 99 z Euro4...i mówię tu o silniku jak z tematu tylko pewnie inne oznaczenie literowe.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz gru 30, 2018 16:40
No ok zgodze sie, ze moze spelnac wyzsze normy tylko chyba nie zalozy kata Euro 5 do starego padla?Aczkolwiek kto bogatemu zabroni...
