Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
- mikolajmakoski1
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Miałem u siebie 195/45, pakiet gti i było ciasnawo więc przy g60 powinno być okej.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Felga 16", szerokość 7.5j ET25 - Japan Racing JR9, opony 205/45/16 lub 215/40/16 (te szersze wg kalkulatora dadzą mniejszą średnicę koła). Golf CL bez sierpów. Swap na r32, zawieszenie gwintowane. Naciąganie opon - jak dla mnie nie bardzo
1. Czy nie będzie wystawać? Przeglądam forum już sporo czasu i dalej nie jestem pewien. Nie chcę klepać nadkoli, zakładać sierpów itp.
2. Czy 215 to już nie za szeroko?
Mam Golfa mk2 1.3 bez wspomagania z seryjnym zawieszeniem i sierpami na nadkolach.
Chciałbym założyć felgę ATS CUP 15" 7J (chyba że polecacie coś innego).
Jaką oponę do niej polecacie??? Opona 185/55/R15 się nada?
Najważniejsze żeby nie ocierała, rozważam też w przyszłości obniżenie samochodu za pomocą sportowych amorów i sprężyn obniżających (max -40mm na przód i tył).
- mikolajmakoski1
195/45,185/55. 175/50. Wyborów jest trochę, wszystkie będą pasowaly
Dzięki @mikolajmakoski1
Jak dla mnie na ATS CUP 15" 7J najładniej leży guma 185/55/R15.
Ktoś jeździ na takich kołach? Obciera czy nie?
- mikolajmakoski1
Nic nie bd obcierac
- mikolajmakoski1
Dalej nie będzie. Koło fajnie się pochowa w nadkolach
- MarcinEBE
Panowie 4 x 17", 9J z et30-32 wejdą bez sierpow??
Zawias - air
Zawias - air
No i tak prezentują się moje felgi ATS CUP 15" 7j z oponą 185/55/R15
Takie pytanie do posiadaczy takich felg. Oryginalne śruby siedzą o około 1 cm płycej w piaście/bębnie niż gdy mam założone oryginale koła 13" co wynika z grubości otworu na śrubę. Czy można spokojnie jeździć na takich śrubach czy może lepiej kupić nowe dłuższe?
- Czarson
Witam!
Mam taki dylemat, zawsze myslalem ze bede miał gwint, ale ostatnimi czasy chodzi mi po głowie dobre zawieszenie sportowe -40, ale jak wtedy dopasować sensownie kolo? Jaki rozmiar felgi jest optymalny pod takie zawieszenie? Oponę zakładam 195/45 lub 195/50
Zeby normalnie dalo sie jeździć,
Ktoś coś doradzi, podpowie?
Może jakieś zdjecia?
Dziękuję, i pozdrawiam
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
- toudi
Wejdzie na przód 9.5 cala A na tyl 10 do golfa 2 ?
Na przodzie mam nakładki z g60 A tym mam przerobione przednie z g60
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- toudi
Albo jakieś foty jak to siedzi w golfie.ostatecznosc to zostanę przód 8.5 I tyl 9.5
