Wymiana telefonu i montaż tempomatu
michallodz
Post autor: michallodz » pn gru 10, 2018 22:59
Cześć, pacjent gulf 4 variant 2006r 1.6 automat.
1. mogę zamienić widoczny na zdjęciu "telefon" a raczej jego uchwyt na coś co będzie obsługiwać bluetooth i będzie pasować w to miejsce plug&play żeby działał głośnomówiący przez radio?
2. co muszę kupić i zrobić żeby zamontować u siebie tempomat? Jak bardzo to skomplikowane? Czy w ogóle to możliwe?
3. bonus da się ustawić jakoś przy pomocy vaga żeby np. szyby się otwierały jak przytrzymam na pilocie guzik od otwierania drzwi? albo jakieś inne bajery? :D
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Wymiana telefonu i montaż tempomatu
Post autor: bolo9823 » wt gru 11, 2018 01:31
1. Nie ma czegoś takiego (przynajmniej ja nie słyszałem) , możesz jedynie kupic jakis adapter zeby łaczyc sie przez aux albo samemu takie cos zrobic, ale to juz wchodzi lutowanie itd.
2. Najpierw musisz sie dowiedziec czy masz przepustnice elektroniczą czy na linke,zamontować mozna tylko w elektronicznej (przypuszczam ze masz tą elektroniczną, bo to automat). Potrzebna bedzie manetka z tempomatem ( kupujesz nową albo uzywaną, ale te nowe chinskie ponoc sie rozlatują), dodatkowo okablowanie plus wtyczka, jeszcze potrzebny bedzie laptop z kablem zeby zaprogramować komputer ( wystarczy najtanszy kabel kkl, jakies 20 zł na Alledrogo), sama procedura nie jest skomplikowana, ale trzeba na to poswiecic z godzinke, dwie. Bedziesz musiał rozebrac kolumne kierowniczą zeby zdemontowac stara manetke i zamontować nową. Trzeba bedzie zdemontować podszybie zeby podpiąc sie pod kabelki, Gdy wszystko zrobisz wystarczy tylko przeprogramowc kompa. Dokładna instrukcja jest gdzieś na forum.
3. Musiałbys zobaczyć jaki masz moduł komfortu, wiem że jakies modele ( chyba 1C0, ale nie jestem pewien) mają taką mozliwośc, wystarczy pobrac program i podłaczyc sie z modułem, na youtube jest nawet filmik jak to sie robi. A jeżeli twój moduł nie ma takiej opcji, to mozesz sobie taki kupic na Alledrogo koszt 50 zł, sam zamontowałem taki moduł i domyka mi szyby po zamknieciu samochodu
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 11, 2018 20:50
ad 3. da się bez względu na to czy 1J0 czy 1C0
regulamin działu technicznego
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt gru 11, 2018 23:38
bolo9823 pisze:
W 2006 przepustnica na linkę to raczej mało prawdopodobne :D
Moduł też pewnie 1C0 więc kabel od viakena, czeski program i 2 minuty roboty, by mieć ten bajer. W 1J0 było to bardziej skomplikowane z tego co kojarzę, ale nie spodziewałbym się go w tym roczniku.
michallodz
Post autor: michallodz » czw gru 13, 2018 00:23
Okej wracając do punktu 1 ma ktoś jakiś pinout tego ustrojstwa? Lutowanie to nie problem kwestia tylko dobrania czegoś żeby chciało gadać z wbudowanym zestawem.
