Gdyby było nieodpowiednie to bym miał problem z temperatura silnika a u mnie jest ok z temperaturą
[mk4] Brak ogrzewania na luzie
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
A w jaki sposób on powoduje brak ciepłego powietrza z nagrzewnicy na wolnych obrotach skoro silnik trzyma 90* ?
być może w małym obiegu masz bąbel powietrza, który nie może wyjść. Korek utrzymuje ciśnienie ale w przypadku za dużego (zapowietrzenie, zagotowanie itp) powinien wypuścić powietrze.
podmień z kimś kto ma taki sam korek na dzień lub dwa.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Jeszcze mi się nigdy silnik nie zagotował
Odkręcałem wiele razy korek podczas pracy silnika więc chyba powinien się sam odpowietrzyć
Macie racje korek kosztuje 9zl po co go wymieniać jak można od razu cały silnik rozgrzebac. Nie raz spotkałem się z tym jak korek nie trzymał to nie bylo ogrzewania na wolnych obrotach.
To sprzedaj ten samochód i kup inny sprawny.
Dostajesz od nas sugestie na które odpowiadasz w domyśle "to napewno nie to".
Skoro wiesz lepiej to nie pytaj więcej i napraw auto sam. A jak sam nie potrafisz to oddaj fachowcom.
Temat moim zdaniem do zamknięcia. Autor tematu prosi o pomoc ale tak naprawdę to jej nie potrzebuje bo wie wszystko lepiej i nie łaska cokolwiek sprawdzić.
To więcej nie odpowiadaj w tym temacie skoro piszesz głupotydany_47 pisze: ↑ndz gru 09, 2018 09:55To sprzedaj ten samochód i kup inny sprawny.
Korki wczoraj podmienione od drugiego Golfa sprawnego i to samo jest
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie kłóćcie się ludziki
Z doświadczenia wiem, że jak brakuje ogrzewania na wolnych obrotach, a nie ma wycieków z układu, to nagrzewnica nadaje się do wymiany lub płukania zewnętrzną pompą, bo jest zamulona.
A jak by była zasyfiona nagrzewnica to nie powinno z niej wyleciec trochę syfu ?Michał_1977 pisze: ↑ndz gru 09, 2018 21:00Nie kłóćcie się ludziki![]()
Bo ja ją przedmuchiwałem (bez pompy zewnętrznej) odkręciłem dwa wężem i czyściutki płyn z niej wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy na pełnym przepływie
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli osadził się kamień, to nie wyleci. Trzeba go najpierw rozpuścić. Ja w kilku przypadkach kupowałem Kamix i tym cholerstwem zalewałem.Maciek2561 pisze: ↑pn gru 10, 2018 09:45A jak by była zasyfiona nagrzewnica to nie powinno z niej wyleciec trochę syfu ?
Generalnie, jeśli węże do i od nagrzewnicy są gorące, a w środku nie ma ciepła (lub jest, ale słabe), to nagrzewnica jest zakamieniona i trzeba ją odkamienić lub wymienić.
Odepnij węże od nagrzewnicy, podłącz wąż i zobacz czy woda przelatuje, albo odepnij tylko odpływ i włącz silnik.
@ Michał_1977
Ta nagrzewnica rozumiem jest trochę wytrzymała i jakieś środki odkamieniające jej nie rozszczelnią ?
(jak leci zimne powietrze to jeden wąż od nagrzewnicy jest zimny drugi gorący)
@ luckyboy
Leci bo przedmuchiwałem ją i płyn wyleciał a później powietrze tylko nie wiem czy pełny przepływ był
@ luckyboy
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie pamiętam, czy ten Kamix wchodzi w reakcję z aluminium, ale czy masz coś do stracenia?
No to chyba wszystko jasne, tak?Maciek2561 pisze: ↑pn gru 10, 2018 15:55jak leci zimne powietrze to jeden wąż od nagrzewnicy jest zimny drugi gorący
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Jeszcze może być coś takiego ;Michał_1977 pisze: ↑pn gru 10, 2018 12:57Generalnie, jeśli węże do i od nagrzewnicy są gorące, a w środku nie ma ciepła (lub jest, ale słabe)
