[mk4] Brak ogrzewania na luzie
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Maciek2561
[mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: Maciek2561 » wt gru 04, 2018 16:46
Nie wiem jak w benzynie ale w TDI układ się sam odpowietrza a po za tym zapowietrzenie jest oznaką przegrzewania się silnika
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt gru 04, 2018 17:43
Miałem ten sam problem z MK IV silnik 1.9 TDI /asv/ i rozwiązałem go w następujący sposób.
Zamontowałem elektryczną pompę wody na przewód powrotny z nagrzewnicy.
Uruchomienie jej następowało po włączeniu świateł pozycyjnych.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » wt gru 04, 2018 17:51
@waski1
ale przyczyną była nagrzewnica czy pompa wody w rozrządzie u ciebie ?
(powrotny to jest dolny od nagrzewnicy do silnika ?)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt gru 04, 2018 22:15
Żadnej przyczyny nie było.Pompa wody była sprawna termostat też plus nowa nagrzewnica. Trzymał temp. silnik a w korku lub na postoju potrafił schłodzić nagrzewnicę i leciało chłodne powietrze. Podczas jazdy lub po zwiększeniu obrotów silnika ogrzewanie wracało do normy.
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 04, 2018 22:48
tydzień czasu kombinujecie coś co można w miarę szybko sprawdzić. Rozwiązanie co pisze waski1 jest półśrodkiem bo jeśli wirnik oberwał się z ośki to po pewnym czasie zrobi się na tyle duży luz że będziesz miał w jednym miejscu przegrzanie a w drugim niedogrzanie. Elektryczna pompka wody wymusi obieg i ok. Ale jeśli padnie pompka a śmigiełko stanie to w najmniej odpowiednim momencie przegrzejesz silnik. Zrzucić rozrząd, wyjąć pompę i wsadzić nową. Nie kosztuje aż tak dużo żeby nie można jej było wymienić
regulamin działu technicznego
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt gru 04, 2018 23:01
"ale jak by miał pompe uszkodzoną to by się auto przegrzewało" autor sam tak wcześniej pisał :P drugi to już dawno by ją wymienił a nie szukał dziury w całym...
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 05, 2018 00:25
Gdyby była to pompa (urwany wirnik ) to ogrzewania nie było by wcale. Skoro po podniesieniu obrotów silnika ogrzewanie wraca to pompa działa.
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr gru 05, 2018 00:29
Pompy mają też połamane żebra przez co wydajność może być mniejsza.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 05, 2018 00:31
Może też i tak być.
luckyboy
[mk4] Re: [mk4] Re: Brak ogrzewania na luzie
Post autor: luckyboy » śr gru 05, 2018 00:58
waski1 pisze:Może też i tak być.
Plastik po latach kruszeje i łamią się. Logicznie podchodząc do tematu obstawialbym tą wersję.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » śr gru 05, 2018 10:07
U mnie z temperaturą silnika jest wszystko Ok więc pompa odpada na 99,9%
Zastanawiam się tylko w jaki sposób może być zakamieniona nagrzewnica skoro odłączyłem węże od niej i czysty płyn z niej wyleciał a później dmuchałem i powietrze szło tylko nie wiem czy na pełnym przepływie
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr gru 05, 2018 10:21
Na której prędkości wentylatora tak się dzieje ?
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » śr gru 05, 2018 11:53
na każdej zresztą bez znaczenia na każdym biegu wentylatora na gorącym silniku powinno lecieć gorące powietrze, jak go chwilę na postoju przegazuje to leci gorące z nawiewu nawet przez dłuszą chwilę po spadnięciu obrotów do jałowych ale później pojade znów się zatrzymam i dalej zimne aż go nie przegazuje na postoju
Pompa wody ma budowę prostą jak budowa cepa więc jeśli by się wirnik obrobił albo ukręcił to nie ma możliwości aby silnik trzymał prawidłową temperaturę silnika po nagrzaniu 90* tylko by się przegrzewał chyba ?? (nawet przy dzisiejszych 0* na zewnątrz)
Ale nie wiem może ja źle rozumuje
slawko333
Post autor: slawko333 » śr gru 05, 2018 23:02
Tez tak uwazam, wiec uwazam ze wina moze lezec w uszczelce pod glowica lub przytkaniem nagrzewnicy badz gdzies w ukladzie
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
