Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Kateer
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Kateer » wt lis 13, 2018 20:49
Panowie niemam chwilowo dostępu do komputera żeby sprawdzić w etce , potrzebuje nr prowadnic tylnego zacisku hamulcowego do G4 1.9tdi alh 98r.
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » śr lis 14, 2018 19:29
Na allegro masz za 30zł jak wpiszesz "golf IV prowadnice", etki do tego nie trzeba.
Craash
Post autor: Craash » śr lis 14, 2018 23:03
Ma ktoś do sprzedania siłownik zamka tylnej klapy do Golfa 4 HB? Nie ruszałem auta przez miesiąc i padł całkowicie, bo kiedyś już były z nim problemy.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr lis 14, 2018 23:49
Rozbierz i oczyść styki silniczka, poskładaj i będzie działać dalej.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw lis 15, 2018 00:20
o, kącik na forum jeszcze żyje :popcorn:
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » pt lis 16, 2018 21:10
a czemu miałby być dead ? :]
kris0
Post autor: kris0 » wt lis 20, 2018 19:04
kris0 pisze:
śr paź 24, 2018 16:08
Panowie problem z przednim zawieszeniem w Golfie 1.8T. Podczas jazdy na wprost wszystko jest ok, przy lekkim skręcie w którąś ze stron powyżej jakichś 30 km/h strasznie mocno coś zaczyna stukać, czuć to na kierownicy i pedale gazu. Dolegliwości zaczęły się pojawiać po wymianie zawiasu na gwint FK, auto obniżone ale nie jakoś mocno, wymienione oba przeguby, zmieniony stab na S3, łożyska bez luzów, półosie bez luzów, felgi dobrze wyważone. Póki co brak zbieżności i geometrii, ale to chyba nie powinno powodować takich objawów.. Ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak?
Sprawa dalej nie rozwiązana.. Czy jest możliwość, żeby łożysko koła się wysypało, choć na podnośniku nie ma żadnych luzów przy ruszaniu kołem a podczas jazdy klepie i jest bicie na kierownicy?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt lis 20, 2018 20:27
Sprawdź magiel.
kris0
Post autor: kris0 » śr lis 21, 2018 12:14
sebekgolf pisze:
Sprawdź magiel.
Brak luzów, wycieków, jakie jeszcze objawy może dawać zużyty magiel?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » czw lis 22, 2018 17:53
Ogólnie go zdiagnozować nie tak prosto. Jak jest już nieco wybity, to ja podniesiesz auto do góry (całkiem) że przednie koła są w powietrzu, to trzepocząc za koło, będziesz słyszał głuche stuki. Kolejna sprawa, to czy drążki kierownicze nie są wybite. To też ciężko wyłapać jak nie masz zdjętej osłony drążka na przekładni kierowniczej. Ogólnie jakikolwiek luz w układzie kierowniczym może dawać takie oznaki.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » czw lis 22, 2018 23:45
Hej, jaki polecacie preparat do jasnej skóry, aby po jej wyczyszczeniu,zabezpieczyć skórę?
dany_47
Post autor: dany_47 » pt lis 23, 2018 23:59
jakikolwiek do skóry.
W IC możesz kupić fajne od TENZI. "Czysta skóra" i "skóra impregnacja"
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 24, 2018 22:17
może ktoś będzie wiedział...kupiłem palniczek Dremel Versaflame...wszędzie (sam palnik, instrukcja, opakowanie itd) jest napisane że jest na butan. Kupiłem jedyny dostępny u mnie w okolicy butan i nijak puszka nie pasuje aby nabić palnik. Pasujące dostępne puszki (takie jak do nabijania zapalarek) są z propan-butan...i pytanie czy mogę użyć innego gazu? Butan w puszcze z końcówką jaką potrzebuję mogę dostać na necie...a nie pali mi się żeby już tego używać.
myszazro
Post autor: myszazro » sob lis 24, 2018 22:38
Nabijaj i się baw
Wróć do „Kąciki”
