[mk4] Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 30, 2018 18:24
Witam. Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
Obrazek Obrazek
Czy wtyczka z EGR ma być podpięta czy odpięta ? Wiem, że jak odepnę, to wyskoczy błąd EGR, ale planuję jeszcze przeprogramować ECU.
wesol
[mk4] Re: Czy EGR może być zaślepiony w tym miejscu ?
Post autor: wesol » wt paź 30, 2018 20:06
Co powoduje problemy przy niesprawnym układzie recyrkulacji spalin??
Pomyśl czy jak zakrecasz zawór w piwnicy lub na parterze to ma to jakiekolwiek znaczenie jak zawór chcesz otworzyć na pierwszym piętrze?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 30, 2018 20:29
Pytałem, ponieważ z tego co widziałem to ludzie zaślepiają przy kolektorze i przy zaworze, a dodatkowo ściągają wężyk od podciśnienia.
To co chciałem osiągnąłem, bo spaliny i syf z EGR nie leci już do kolektora.
I czy ten EGR (13A) jest sterowany podciśnieniem czy elektronicznie ?
wesol
Post autor: wesol » wt paź 30, 2018 23:23
Problemy powoduje to że ten przepływ spalin jest niekontrolowany. Poprostu kiedy mają nie iść te spaliny to mogą choć częściowo iść i wtedy mamy zabkowanie itp.
Logiczne jest to że zaślepienie czy na początku czy na końcu czy też w połowie układu rurek jest zaślepieniem które nic już nie przepuści. Tak jak to czy rurę zakrecasz w piwnicy czy na piętrze to już woda nie leci.
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt paź 30, 2018 23:55
Czyli jedna kwestia wyjaśniona. A co ze ECU ? Trzeba zmieniać mapę w sterowniku, czy nie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 31, 2018 12:35
Jeżeli masz zawór z wtyczką to musisz bo będzie check na desce. Jeżeli masz tylko na samo podciśnienie to wystarczy zaślepić wężyk z podciśnieniem.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr paź 31, 2018 12:56
A czy może się coś stać jak będę jeździć z zaślepionym EGR i podłączoną wtyczką ? Bo w takiej kombinacji póki co nie ma checku.
wesol
Post autor: wesol » śr paź 31, 2018 18:21
Jeśli się zapala check to tylko denerwuje oko. Nie ma wpływu na cokolwiek. Nic nie uszkodzisz i nawet nie ma z tego powodu ubytków mocy.
Nie wiemy z jakim silnikiem mamy do czynienia ale tak jak w TDI były wersje że i na podciśnieniu wywala błąd gdy zaslepisz.
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr paź 31, 2018 22:49
1.6 16V AUS
Sterownik to: 036 906 034 BB
Błędów nie ma, ale jak uda mi się wyjąc sterownik, to wgram mapę bez EGR tak, aby po odpięciu wtyczki nie zapalał się check.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 01, 2018 14:54
Teoretycznie w tym silniku jest diagnoza na podciśnieniu po otwarciu EGR. Być może check wyskoczy po jakimś czasie. Choć o w nowszych silnikach azd i bcb też zaślepiają i niektórym check nie wywala a niektórzy mają go od razu.
