[mk4] problemy ze zmianą biegów Golf IV 1,4 benzyna axp skrzynia 5b.
matias1
Post autor: matias1 » pn paź 08, 2018 20:05
Witam,
Teściu ma problem ze zmiana biegów, naprawdę dziwna kwestia...
AXP 1,4 benzyna 2001 rok skrzynia 5 biegów DUW lub DUU teraz nie pamiętam,
Gdy silnik nie pracuje bez wciśniętego pedału sprzęgła biegi wchodzą z lekkim oporem,
Przy wyłączonym silniku gdy wciśniemy sprzęgło biegu już nie da się wbić.
Na włączonym silniku nie da się wbić żadnego biegu,
Teraz najciekawsze, aby odjechać samochodem na wyłącznym silniku wbijamy bieg, naciskamy sprzęgło odpalamy silnik i puszczamy powoli sprzęgło auto zaczyna normalnie ruszać, teściu powiedział, że sprzęgło bierze z góry dość szybko,
To co udało się dzisiaj po ciemku zobaczyć to sprawdzenie płynu w układnie hamulcowym, jest ok.
Wysprzęglik na skrzyni pracuje tylko nie wiem ile powinien mieć skoku?
Jutro planuję spróbować odpowietrzyć wysprzęglik może to coś pomoże....
1,5 roku temu wysprzęglik wymieniałem ponieważ stary przeciekał, w jego miejsce założyłem używany ori VW,
Około 3 może 4 lat temu było wymieniane kompletne sprzęgło w ASO VW.
Naprawdę nie mam pojęcia co może być,
Moje pytanie do znawców,
Jakie są objawy uszkodzenia synchronizatora w skrzyni biegów, nie da się wbić jakiegoś konkretnego biegu czy wszystkich?
Pozdrawiam,
Matias1
marcin7x5
[mk4] Re: problemy ze zmianą biegów Golf IV 1,4 benzyna axp skrzynia 5b.
Post autor: marcin7x5 » pn paź 08, 2018 20:11
Lepiej spuścić olej i sprawdzić czy nie ma w nim opiłków metalicznych. To może być pierwszym objawem ściętych nitów w mechanizmie różnicowym. Ale również dobrze mógł się docisk posypać.
matias1
Post autor: matias1 » pn paź 08, 2018 21:56
Siema,
Dzięki za szybką odpowiedź, znany problem z tymi skrzyniami 1,4 i 1,6...
Śrubonity były robione w tej skrzyni, tak przynajmniej mechanik wspominał, druga skrzynia pospawana leży właśnie w moim garażu, trzeba ją tylko rozebrać i uszczelnić na ćwiartkach,
Raczej stawiałbym na docisk z tych dwóch rzeczy które opisujesz,
Jaki orientacyjny koszt naprawy takiego docisku?
pozdrawiam,
Matias1
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 09, 2018 19:14
To zależy czy będzie to np sama tarcza sprężysta czy może i cały docisk. Sprawdź jeszcze pod tym zielonym dekielkiem czy nic tam się nie wyłamało.
matias1
Post autor: matias1 » wt paź 09, 2018 21:08
Siema,
Teściu się pospieszył i oddał samochód do warsztatu, dam znać co nawaliło jak się dowiem, może komuś przyda się kiedyś ta informacja....
Pozdrawiam,
Matias1
matias1
Post autor: matias1 » wt paź 30, 2018 22:08
Cześć,
Auto naprawione, poleciał docisk sprzęgła....
Drugą skrzynię rozłożyłem i poskładałem od nowa uszczelniając ją na ćwiartkach,
Pozdrawiam,
Matias1
Wróć do „Układ Napędowy”
