Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wsadź że jakaś gąbkę albo sprężynę pod pedał...na zapowietrzonym układzie pedał zostaje w podłodze...albo przynajmniej nie wysprzegla do końca.
Zapomniałem dodać że doraźnie regulacja twardości zawieszenia pomogła z problemem stukania...ale za 2tyg wracam do seryjnych łączników
Kewin jak ma dobrze to szuka awarii a jak ma awarię to twierdzi że jest dobrze
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
- sebekgolf
Taki tam mały szybki spocik wczoraj się przytrafił
Nawet gdzieś tam w tle moje MK4 się znalazło
Uploaded with fotem.pl
- mat06
- Storm Beige
- Auto: Golf IV
- Silnik: AZD
Panowie, mam do wymiany lewą przelotkę, osłonę przewodów klapy bagażnika. Czy jej numer katalogowy to 1J9971829B? Po odpięciu wtyczek w klapie bez problemu je wyciągnę przez otwór?
- Auto: Volkswagen Golf
Może i szukam dziury w całym, ale zmiana pracy sprzęgła po jego wymianie jest ogromna i myślałem, że jest coś nie tak. Kolejna rzecz jakiś czas temu wylał mi amortyzator przedni i był wymieniany komplet razem z poduszkami i prawą końcówka drążka. Mechanik robił geometrię zawieszenia i wszystko było ok. Wczoraj odebrałem auto od mechanika po wymianie kompletnego sprzęgła, oleju w skrzyni oraz uszczelniacza wału. Dzisiaj zauważyłem, że auto ściąga w lewą stronę i muszę trzyma kierownicę skierowaną w prawo, żeby jechać prosto. Amortyzatory się ułożyły i dlatego nagle zaczęło ściągać?
Nie, zyebana zbieżność
Reklamować w zakładzie gdzie robili amortyzatory i geometrie zawieszenia czy raczej mogą się wypiąć?
Jak nie umie lepiej ustawić to nie ma sensu się szarpać chyba że zwróci Ci z 50PLN. Trzeba jechać na geometrie do fachowców. Najlepiej 3D
Za geometrię zawieszenia zawołali sobie 90 zł, więc spróbuję zareklamować, jak nie to zrobię jak piszesz.
Jak będziesz robił to zaufaj fachowcom, zrób 3D na kamerach pod konkretny model i zobaczysz co to znaczy że "auto się prowadzi"
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pojedziesz na reklamację i wspomnisz o wymianie sprzęgła to Cię wysmieją... jeśli gość który wymieniał sprzęgło ruszał wahacze (albo chociaż jeden) - a pewnie ruszał, to powinien ustawić zbieżność na koniec roboty
Dokładnie. A jak nie umieją to niech zapłacą za fachowca, który geometrie zrobi tip top
Koledzy mam problem z autem
dzisiaj w dzień jeździłem było ok, wróciłem do domu nadal wszystko ok. Po kilku godzinach schodzę do auta, odpalam a tu po 5 sek zaczyna migać kontrolka ładowania. Z okolic alternatora słychać dziwne dźwięki, jakby grzechotanie/trzaski raz głośniej raz ciszej raz wcale. Ładowania oczywiście brak. Takie dźwięki chyba świadczą o jakiejś poważniejszej usterce altka? Bo chyba jakby padł regulator to nie byłoby żadnych trzasków słychać.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
