Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Te oleje z wysokim oznaczeniem drugim to oleje odporne na wysokie temperatury. Dlatego do sportu to np 10w60 jest a natomiast do ekologi dla silnika z DPF będzie np 5w30. Do DPF nie może być olej np 5w50. Ma się spalać
Dodam jeszcze że oleje Xw30 dzięki mniejszej lepkości lepiej chłodzą turbo, bo przepływa ich objętościowo więcej w jednostce czasu. Tak samo lepiej smarują turbo na zimno.
- przemyslaw_z
- Auto: VW Golf VII Variant 1.4 TSI 140 Highline (2014')
- Silnik: CHPA
Cześć,
Który motul polecicie wybrać do golfa VII 1.4 TSI (140 km). Do tej pory był zalewny 5W30. Wymieniany co rok.
* Motul 8100 X-Clean+ 5W30 czy
* Motul Specific 504 00 507 00 5W30 ?
- przemyslaw_z
- Silnik: CHPA
Właśnie Specol 0W40 wleciał do 1,6 16V BCB. W tym silniku pierwszy raz. Do tego filtr Filtrona.
Na bagnecie, pomiędzy wymianami co 15kkm ubywało w tym silniku, na poprzednich olejach 0W40 lub 5W40, ok. 300ml, ale na podstawie testu bibuły, wydaje mi się, że pojawia się benzyna w oleju.
dany_47
Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
Silnik się odwdzięczy.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Śmieć bo?dany_47 pisze:Filtr najgorszy śmieć założyłeś. A wymiany rób co 10k
dany_47
Wrzuć w Google "filtron" i poczytaj ile razy wyrwalo ten papier ze środka, ile razy się rozwarstwialy, że materiału filtrującego jest mniej niż w filtrach z wyższej półki, filtry paliwa się zapowietrzają bo są słabo uszczelnione.
Filtron jako filtr powietrza jest ok ale żaden inny.
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Dziwne rzeczy piszesz z tym filtronem,od X lat nie miałem żadnych problemów z nimi
Używam Filtrona w dwóch autach od 5 - 6 lat. Nie miałem z nim problemów, ale wiele o tych problemach słyszałem.
Fitron od jakiegoś czasu to Mann. Z Gostynia idą też filtry na OEM. A tego, czy ktoś robi inaczej na OEM, a inaczej na aftermarket, nie dowiemy się
Tak przy okazji, bo Golf ma już 15 lat, jak bylem pod autem, oczyściłem szczotką drucianą wszystkie krawędzie na wahaczach i podwoziu, gdzie było rdzawo i pokryłem te oraz czyste jeszcze miejsca mazidłem do konserwacji podwozi. Jak ktoś lubi dłubać, to na piątkowe popołudnie, dobra zabawa
PS. Jest na forum wątek o olejach do skrzyń biegów?
locarno_old
Co sądzicie o oleju ELF 5W40 900NF do silnika 1.6 16V AUS ?
Maszan
Do tej pory przez 10 lat lalem do BCB i bylo ok - zero poboru oleum.Teraz wlalem Valvoline 5/50 na probe.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
