[TDI CR] Problem z odpowietrzeniem ukl chłodzenia
Mazi1201
Post autor: Mazi1201 » pt wrz 21, 2018 10:55
Witam, mam problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia, samochód to co prawda nie golf, ale skoda octavia 2.0tdi cr cega . Po wymianie termostatu, nie moge sie pozbyc powietrza z układu, z nagrzewnicy leci raz ciepłe, raz zimne powietrze. Pytanie brzmi, czy w tym silniku sa dodatkowe zawory przy pompie wody, jak to jest w nowszych silnikach, czy ten silnik odpowietrza się samoczynnie, jak stare TDI ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[TDI CR] Re: Problem z odpowietrzeniem ukl chłodzenia
Post autor: flo89 » pt wrz 21, 2018 11:11
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Mazi1201
Post autor: Mazi1201 » pt wrz 21, 2018 11:16
Taak, patrzyłem. Tylko ze to jest inny zupełnie silnik. U mnie nie ma zadnego zaworku przy pompie wody. Jest tylko pompka tak jak by dodatkowa elektryczna przy króćcach które ida od termostatu i zastanawiam sie jaka ona ma role
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt wrz 21, 2018 12:19
W TSI odpowietrzanie (jeśli nie mamy vcdsa) polega na odpięciu wężyka przelewowego od zbiorniczka, zatkaniu go (wężyka), odpaleniu auta, doprowadzenia do temperatury roboczej i odczekaniu kilkunastu minut. Potem jeśli trzeba to się płyn uzupełnia i powinno grać. Może tutaj podobnie będzie.
Co do pompki, to są po prostu dwie pompki w układzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
