Offtopic czyli raj dla spamerów
Forum miłośników Golfa Country
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Adalbert1702
Re: Offtopic czyli raj dla spamerów
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 15, 2018 17:04
Tak się trafiło ze osłony nadkoli są ori VW do Country. Też nie wierzyłem ale maja znaczki.... Też znalazłem gymy stabilizatora na ClasicParts ale cena powala.Nie pozostaje mi jednak inne wyjście jak je kupić! No i znalazłem dane co do długości linki ręcznego do Country...W budowie jest dokładnie taka sama jak w Golfie 2 a długość całkowita 1641 mm. Oczywiście nigdzie nie jest dostępna więc zamówię sobie nową robioną na wymiar....
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 15, 2018 17:06
Mam teraz do zbycia moje stare wahacze...Najśmieszniejsze jest to ze na wiosnę zmieniałem łożyska w piastach i szczęki hamulcowe....Teraz są do wzięcia! Cena do uzgodnienia gdyby ktoś chciał...Ja już się namęczyłem z przywróceniem do stanu fabrycznego jeden komplet więc teraz niech ktoś przejdzie tą drogę.... ;-)
kret077744
Post autor: kret077744 » sob wrz 15, 2018 19:07
ciekawa sprawa z tymi nadkolami. U Siebie dałem syto konserwacji, wiec nie mam zamiaru dziurawić karoserii na ich montaż.
Same wahacze ciężko Ci będzie sprzedać. Najlepiej mieć komplet belka wahacze i mocowania do karoserii. Ostatnio te trójkątne od golfa są mocno pożądane.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 15, 2018 19:08
A masz w tych wahaczach wyjście pod czujnik ABS i mocowanie jarzma dla tarcz hamulcowych ?
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 15, 2018 22:12
Wszystko widać na zdjęciach na OLX https://www.olx.pl/oferta/vw-golf-syncr ... 2ff05284bd
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 15, 2018 22:17
A co do nadkoli to chyba nie trzeba dziurawić blachy aby założyć plastiki. Oryginalnie w nadkolach Country są otwory (dwa) do plastików w które wkręca się śruby mocujące plastikowe nadkola...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 15, 2018 22:20
Cena kosmos.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » sob wrz 15, 2018 22:23
Trzy miesiące wstecz kupiłem w jeszcze gorszym stanie za właśnie taką cenę. Wyremontowałem a koszt całkowity wyniósł mnie 1,5 tyś....Teraz odsprzedaję swoje i wiem ze są w lepszym stanie niż te które wtedy kupiłem...Są w cenie więc cena jest realna! Ktoś na pewno kupi bo jak pisze poprzednik -są poszukiwane!
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 15, 2018 22:45
Adalbert1702 pisze:
No niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość i ciągłe poszukiwania.
Ja wyrwałem dwa wahacze z jarzmami, zaciskami,czujnikami abs za 600 .
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz wrz 16, 2018 16:35
Podkreśliłem, że poszukiwane są tylko trójkątne mocowania belki do karoserii od golfa. Cały swap syncro od passata b3 pasuje poza właśnie tymi elementami. Same wahacze to taki towar co się nie zbyt psuje i od każdego syncro pasuje.
Ja na złomie za całą belkę, kompletnymi wahaczami z zaciskami na tarcze, z mostem, wiskozą i wałem dałem 200zł ;) kwestia szczęścia i poszukiwania. Na szczęscie w country napędy są takie same jak w równoległych modelach 4x4. mozna podbierać, dopasowywać.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz wrz 16, 2018 17:15
To miałeś wyjątkowe szczęście ze wyrwałeś tak tanio!!! Podobnie jak mi udało się wyrwać cały tylny most z sprzęgłem visco za 50 złociszy...No ale nie mów że wahacze się nie psują...Czytałem ze lubią pękać i dziś rano właśnie było info na fb ze ktoś wiechał w dziurę a wahacz pękł na powierzchni od spodu-pokazał zdjęcie....Dobrze ze pasują od paska i trójki! A do Country to tak "na dwoje baba wróżyła"coś pasuje a coś już nie...Mało jest w ETCE a jeśli już to trzeba dwa razy sprawdzić czy pasuje.....Sprzegło visco ma różne średnice wieloklinów i tak wał napędowy od paska nie pasuje do Country....Takich niuansów jest wiele! Dziś szukałem gum do tylnego stabilizatora i okazało się ze są dwa rodzaje...Wiesz jakie do naszych Country?
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz wrz 16, 2018 17:26
nie wiem, bo stare dawałem na wzór i robił mi mbps z poliuretanu. mam drążek z b3 i golfa country i nie pamiętam czy były tam różnice na średnicy. Chyba nie. Wał nie pasuje z b3, konkretnie tylko jedna jego część *pierwsza albo ostatnia* - różnice mozna znaleźć w moim temacie.
U mnie ori wahacze również popękały, sądzę że od szybkiej jażdy po głębokich dziurach, konkretne uderzenia. Ale to jest do ogarnięcia aniżeli szukać drugich za 700zł :D spawarka i ogień :D
jhosef
Post autor: jhosef » ndz wrz 16, 2018 17:49
Były dwie średnice 19 zdaje się i chyba 23. Ten grubszy jest od Rallye. 19 od Countrego.
Wahacze moim zdaniem to nie jest zbyt chodliwy towar.
700 zeta uważam, że zajebiście dużo. To że mają nowe łożyska czy szczęki to średnia raczej zaleta. Szczęk ponownie i tak się nie powinno montować do innych bębnów, łożyska nie przeżyją piaskowania do odmalowania. Ani nawet demontażu piasty - na 90% łożysko będzie do wywalenia.
kret077744 pisze:
Słaba oferta :D :hmm:
Wahacze ktoś chciał mi dać za darmo ale stwierdziłem, że złomu mam wystarczająco dużo w domu :hmm:
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » ndz wrz 16, 2018 18:36
No tak,każdy ma swoje racje...Tylko dlaczego trzy miesiące temu takie wahacze były po 350 za sztukę (tyle musiałem dać i to było tanio) a dziś są nawet za 500 za sztukę....? Teraz chcę odzyskać kasę...Niech leżą. Ktoś na pewno weźmie a może w międzyczasie rozmontuje,dam do piasku i proszku....
Wróć do „Golf Country”
