Ciężki rozruch na zimnym i ciepłym silniku Golf 4 1.6 LPG 16v azd.
Re: Ciężki rozruch na zimnym i ciepłym silniku Golf 4 1.6 LPG 16v azd.
Mimo wszystko sprawdziłbym ciśnienie paliwa. Jeżeli zapała i za chwilę gaśnie to tak jakby było mało paliwa w układzie.
Mam założony na czarnym przewodzie zawór żeby paliwo się nie cofało. Ciśnienie mechanik mierzył mówił że jest ok.
Regulator ciśnienia paliwa.marcin7x5 pisze:Mimo wszystko sprawdziłbym ciśnienie paliwa. Jeżeli zapała i za chwilę gaśnie to tak jakby było mało paliwa w układzie.
Gdzie się znajduje?
Teraz jest taki patent, że tak jakby nie dostawał paliwa. Trzeba chwile pokrecić i pali. Wcześniej było że zapalił i odrazu gasł i trzeba było dluuuuugo kręcić. A i jeszcze zauważyłem, że jak chwile dłuższą postoi, to przy otwarciu drzwi samochodu włącza się na chwile pompa paliwa. Wcześniej tego nie było. A i jeszcze wykreciłem dziś świece. Pierwsza (od strony akumulatora) była zawalona nalotem jak by kamień osiadł. Pozostałe trzy tylko trochę. Wyczyściłem świece przy okazji. Na więcej nie miałem czasu bo mi zamek padł przy zamknietych drzwiach pasażera przód, ale już wymieniony na nowy:)
Wszystko wskazuje albo na regulator na listwie wtryskowej albo pompa paliwa. Co do załączania się pompy przy otwartych drzwiach to tak ma być...podobnie jak i rano przed rozruchem musi się załączyć pompa na ok 2sek.
Pewno w przyszłym tygodniu ogarnę ten regulator, chyba że dziś go gdzieś kupie. Mam pytanie jak długo pompka powinna dobijać paliwo po przekreceniu zapłonu? U mnie to dosyć chwile trwa. I za każdym razem dobija nie ważne ile razy przekręce zapłon. Tak ma być? Nie powinnno być tak, że dobije do pewnego cisnienia i nie powinna już więcej dobijać?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Za każdym razem pompuje po przekręceniu kluczyka A później cały czas się kręci żeby utrzymać ciśnienie
Wiec Panowie samochód pali od strzała. Wymieniłem regulator paliwa plus przewody paliwa. Dziękuję wszystkim za pomoc. W końcu pali jak należy.
Możesz powiedzieć gdzie i za ile go kupiłeś?
W sziku bosh 123 zł. Nr oryginału 036133035A. Jest jeszcze z PIERBURG coś ok 170 zł ale ja wziąłem z Bosha.
Nie ma za coTom1985 pisze: Dziękuję wszystkim za pomoc. W końcu pali jak należy.
