Komputer sterownik vr6 golf 3
Jak w temacie, poszukuje komputera do silnika aaa vr6 golf 3 92r na aparacie zaplonowym oryginalny nr 021 906 258 D elektryk stwierdził uszkodzenia kompa brak możliwości naprawy. Ktos się orientuję jaki numer podejdzie gdyż z literka D nie jestem wstanie znaleźć. Z tego co kojarzę komp musi być na aparat.
Więc z etki wynika że masz automat?
021 906 258 A, B and C is vr6 distributor
021 906 258 AF is 5 wire maf coil pack
021 906 258 AG is 2.9 5 wire coil pack
021 906 258 CP is 2.9 4 wire coil pack
021 906 258 CH is 2.8 4 wire coil pack
021 906 258 BK is also 4 wire coil pack
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Stary VR viewtopic.php?t=149702
Re: Komputer sterownik vr6 golf 3
Czy móglby mi ktos potwierdzić lub zaprzeczyć ze mogę zastąpić sterownik wraz z wtyczką vr6 24v aue na taki od sharana ayl? Jakie sa rozbice miedzy tymi silnikami?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
nie mozesz.. aue jest na jednej fazie, ayl na dwoch.. to najbardziej podstawowa roznica, poza tym aue mial 4 sondy, ayl 2.. itp itd
Bartek250crv
Panowe ten sam problem co kolega wyżej mój komp o numerach 021 906 258 AF jest spalony nie mogę znaleźć identycznego jakie inne numery podejdą do mnie ?
MK II 2.0 AGG 115km
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446573" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli masz już na cewce czyli szukasz z końcówkami dwu literowymi, jak w poście wyżej... Nie jestem pewien lecz możesz mieć problem odnośnie przepływomierza bo z tym kompem występuje cewka ale przepływka "Stara" na 5 pinów... Dla pewności bym szukał takiego samego, chyba że ktoś się zgodzi na próbę... Powodzenia
To jak jest z tym 021 906 258 af jest na coś zamienny??ktoś coś już próbował działać ?
