1.6 16V dlaczego mowia ze olej 5w50 ????
Re: 1.6 16V dlaczego mowia ze olej 5w50 ????
Ja natomiast polecam valvoline 5w50. Nie wiem dlaczego tylu ludzi poleca mobil 1, który jest znacznie droższy od valvo, a różnicy nie widać (przynajmniej u mnie). Od wymiany do wymiany bez dolewek, a na liczniku prawie 260tys przebiegu i remontów silnika też nie było (przynajmniej ja nie robiłem przez 3 lata użytkowania przeze mnie golfa z 1.6 BCB)
Pewnie nic złego nie stanie się. Przecież te parametry określają nie gęstość oleju a zakresy temperatury gdzie zachowuje swoją lepkość...
Lepkość zgoła inną.marcin7x5 pisze:Pewnie nic złego nie stanie się. Przecież te parametry określają nie gęstość oleju a zakresy temperatury gdzie zachowuje swoją lepkość...
U mnie kiedyś zalałem do silnika 10W50, no i efekt był taki że silnik zaczął lekko dymić. Przed i po miałem różne 5W40, ale nigdy silnik nie zakopcił. Heh
Może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć że po zmianie 5w40 na 5w50 spadło mu zużycie oleju?
myszazro
- Auto: Volkswagen Golf
Raz z ciekawości zalałem 5w50 nie było żadnej różnicy, ale dwa razy z rzędu zastosowałem płukankę plus 5w40 i odziwo spadło praktycznie do zera branie oleju a wcześniej siedem setek na rok sobie podpijał
Wlałem 5w50 i brał go tak samo. Kilka wymian oleju i zużycie spadło do 0.2l/1000km.
