[mk4] Dziwne objawy klimatyzacji
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
lechumb1
Post autor: lechumb1 » ndz sie 19, 2018 19:21
Witam!! Problem polega na tym że klima działała coraz słabiej więc pomyślałem że trzeba ją nabić, a tu zonk. Przy próbie nabicia wyszło że ciśnienia na LP i HP jest takie samo czyli 2 bary i nic sie nie zmienia na HP. Rurka od HP jest lodowata przy zaworze rozprężającym, a LP jest letnia. Pomyślałem że to sprężarka padła ale na odpalonej klimie dotknąłem przewody wychodzące ze sprężarki i HP jest gorąca że nie da sie jej dotknąć (czyli tak jak powinno być) , a LP letnia (czyli chyba też tak jak powinno być). Osuszacz był wymieniany podobno 2 lata temu ale to tylko słowa poprzedniego właściciela. Wentylator chodzi. Czy zapchany osuszacz może dać takie objawy, czy może zawór rozprężny? Vag nie widzi żadnych błędów i testy również przechodzą.
wesol
[mk4] Re: Dziwne objawy klimatyzacji
Post autor: wesol » ndz sie 19, 2018 19:56
Jakie ciśnienia są na postoju na wysokim i niskim układzie po odstaniu choć z kilkanaście minut i po uruchomieniu silnika.
lechumb1
Post autor: lechumb1 » ndz sie 19, 2018 20:17
Jeśli dobrze pamiętam to HP rośnie do ok 16barów i potem spada do 2bar i tak zostaje,a LP chyba utrzymóje sie na poziomie 2 bar
lechumb
Post autor: lechumb » wt sie 21, 2018 13:51
Klima naprawiona. Winny tak jak przypuszczalem był osuszacz. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
