[mk3] Analiza logów ALE -> AFN
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- luki58
- Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
- Silnik: CBDC
Proszę o diagnostykę - logi
Pacjent to Golf III pierwotnie z silnikiem ALE , przeprowadzony swap podzespołów z AFN - Turbo , sterowanie , sterownik , N75
Słaby cosik dół
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
Grupy 003, 008: http://vaglogi.pl/log-003_008_IE37MrR.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_87A45.html
Grupy 008, 011: http://vaglogi.pl/log-008_011_X4N04Qb.html
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_sX27b.html
Grupa 010: http://vaglogi.pl/log-010_43bfX24.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_B3zq95.html
Słaby cosik dół
Pozdrawiam.
- luki58
- Silnik: CBDC
[mk3] Re: Analiza logów ALE -> AFN
Wszyscy znawcy wyjechali na urlop?? Nikt nic nie poradzi , ,podpowie ??
Napewno turbo szaleje trochę. Czysciles je przed tą podmiana? Jak nie to chyba będzie trzeba. Gruszkę też przeropowac warto. Wtedy będziemy domniemać czy aby odrobinkę przeplywka nie zaniża ale nie to jest problemem.
- luki58
- Silnik: CBDC
Nie rozbierałem to fakt , ale patrzyłem jak chodzi geometria na stole bo ja widać , i chodziła płynnie.
Turbo wstaje jakby od 2000 i od 2500 dostaje kopa.
Jak przeropować gruszkę ?
Dzięki za zainteresowanie.
Jak już miałeś na stole to było ją rozebrać. To wielki błąd. Ja parę turbin asz miałem na handel to zawsze je rozbierałem do wyczyszczenia tak by później nie było niedomowien. Gruszkę normalnie wymoczyć w topie tak by ropa się dostała do środka. Potem ją jak powduszasz to ropa się wydostanie. Jak tam zostanie parę kropel to nic nie szkodzi.
Mam nadzieję że ta geometrię sprawdzałeś z odpieta gruszką i tak delikatnie jednym palcem tak po troszeczku przedstawiałem łapkę geo. Nie że jeb jeb z lewej do prawej.
- luki58
- Silnik: CBDC
Sprawdzałem bez gruchy, wydawała się ok.
Czyli obstawiasz że to problem z geometria i na tym się mam skupić ?
Raczej samo turbo , a nie sterowanie ?
W między czasie podmienilem przepływke i siadły 216
Zalogować jakaś specjalną grupę teraz ?
- luki58
- Silnik: CBDC
Sory za post pod postem , ale chciałbym, odświeżyć.
Dziś udało mi się zrobić takie logi - duży ruch na drodze.
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_sOzuTT.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_k2sW4.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_683h116.html
Coś z tego widać ??
Według mnie turbo późno wstaje - dlaczego ?
Coś z tego widać ??
Nie jest źle. Wstaje poprawnie delikatnie tylko tam gdzieś podcięło doładowanie ale to nie tragedia. Możesz ewentualnie z 1.5 obrotu skrócić sztangę na gruszce. Maf trochę zaniża. Sprawdź szczelność dolotu ewentualnie podmień przeplywke.
- luki58
- Silnik: CBDC
EDIT:
Znalazłem dziurę miedzy kolektorem a przepławką, nie wiem na ile to zmienia ale zrobiłem takie logi.
Sztanga skrócona gdzieś o obr.
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_Q80No.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_AK14su.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_B7l5sT.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_243I3U6.html
- luki58
- Silnik: CBDC
Mógłby ktoś teraz na to okiem rzucić ?
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_v8TBsfn.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_8ObB1gl.html
