Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
jakubek0007
Ok.
Dzieki za info.
Bede zagladal...
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jaka jest grubosc tarczy sprzeglowej.
Bo udalo mi sie zakupic jednomas.
A tarcze chcialbym dac do nabicia nowych okladzin.
Dzieki za info.
Bede zagladal...
8mm. Jak jest gruba na 7.5 lub więcej to ja bym nie wymieniał okładzin.
jakubek0007
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Czy jednomoas 037105237C oraz zestaw sprzegła 3000 332 001pasuje do golf VI 1,6tdi CAYC?
Krismas660
- Auto: Volkswagen Golf
Witam posiadam Passat b5 1,9tdi z1
Trochę został zmodzony wtryski i turbo z dodaniem mocy na czwartym biegu i piątym wpada w wibracje
Po wymianie przegubów problem nie znikną i czas na wymianę sprzęgła
I pytanie do was jakie zastosować mocniejsze sprzęgło
To co miałeś. Dość mocny zestaw jest ten z sachsa.
A ja mam wątpliwości co do tego Sachsa... Pojawiły mi się wibracje właśnie bo zamontowaniu sztywnego koła i sprzęgła Sachsa.
Cześć,
Jako, że ślizga mi się sprzęgło jestem zmuszony do jego wymiany, auto przez ostatnie parę lat było używane przez emeryta i szlag je trafił, do wymiany leci komplet sprzęgło i dwumasa (przy okazji pewnie nowy olej i pomyśli się nad uszczelniaczami). Planowałem pakować zestaw Sachsa (tarcza, docisk, dwumasa i łożysko) w cenie ~1400 pln (wydaje mi się, że to będzie 3000951790, zapomniałem zapytać sprzedawcę).
Planuję lekki czip z 90KM na jakieś 115-120KM (115KM 265nm miałem w Carismie i było git) w związku z czym sprzedawca zapytał czy nie chciałbym zmienić na sztywne koło. Jest sens przy tak delikatnym tuningu pakować sztywne koło czy mija się to z celem?
Z tego co patrzyłem w katalogu ten zestaw sprzęgła montowany jest też w wersjach 110KM więc wydaje mi się, że teoretycznie te 115 czy 120 też wytrzyma. Dobrze myślę czy jednak montować sztywne?
Pacjent: Golf 4 1.9 TDI 90KM ALH, przebieg 225tyś (13tyś w ciągu ostatnich 7 lat).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Cześć. Pomóżcie proszę kupiłem dwumase i coś mi się wydaję że gościu mnie oszukał i wysłał nie to co trzeba dwumasa miała być do VW bora 1.9 tdi 115km AJM 6-cio biegowa z valeo. Czy ktoś może ogarnąć czy aby na pewno pasuje do mojego modelu? ja juz dwa dni szukam po necie i znaleźć nie moge
https://zapodaj.net/3a20306058f24.jpg.html
https://zapodaj.net/0797248924aea.jpg.html
https://zapodaj.net/c1d4d900954a6.jpg.html
https://zapodaj.net/a41b27fa65ee8.jpg.html
Zdązyłem się dowiedzieć że pasuje do sharana ale czy bo mojej bory podejdzie ? bo tego juz nikt nie wie
Ile razy można pisać że podział jest na zestawy 228 mm i 240 mm. Oczewiscie też do podłużnice np audi A4 A6 itp oraz na poprzecznica kiedyś jak golf Leon octavia Ibiza polo. Nie ma podziałów na bora golf czy Sharan. Tam poprostu są te same zestawy tylko mające nieco mocniejszy lub słabszy dwumas o dokładnie tych samych wymiarach i kształtach. Ile warte jest to Valeo w dwumasowe to nie wiem ale znając Francuzów to może nie być to trafny wybór. Wolę Niemca czyli sachs lub Anglika luk.
Wesol chyba po to jest forum żeby pytać nie wiedziałem że sa jakieś dwa rodzaje, no to czyli będzie dobre i będzie pasowało ?
Przecież jest temat i trzeba poczytać. Było o tym tyle razy że nie ma potrzeby ponownie zadawać pytania ponownie. W skrócie to w golfie 4 i autach mu pokrewnych jest podział na skrzynie 5 biegowe i 6 biegowe. Tak też masz podział dlatego na 228 mm i 240 mm. Dlatego też zestawy są 228 mm w 90 i 110 konnych a w 115 130 i 150 konnych są 240 mm.
Ok dzieki za odp i pomoc. teraz mi powiedz mi jeszcze gdzie sprawdzic ten wymiar na dwumasie
Mam pytanie odnośnie 1.9 TDI ALH, z tego co ustaliłem w ASO VW oryginalny kod części do tego silnika (komplet dwumas + sprzęgło, wysprzęgłlik i śruby ...) to 038105264J.
Moje pytanie brzmi czy ten komplet będzie odpowiedni ? https://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprze ... ml#thumb/1 z tego co rozumiem to pasuje do większej gamy silników tylko kwestia średnicy sprzęgła/dwumasu ? w zestawie (tzn. większe do aut o większej mocy)
Dawniej VW Polo (86c), Polo 6N 3D 1.3ADX), Obecnie Mk4 (5D,TDI-ALH)
