[inny] Corrado swap na Ayl
- silent_rob
[inny] Re: Corrado swap na Ayl
a sprawdzałeś czy podanie na ten przewód + załącza pompę?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
65 pin podaje masę , diagnozę masz sprawdź czy na pin 62 masz stały plus .
- silent_rob
na 62 pinie plus jest ecu poszedl do zdjecia immo i przelaczeniu z automatu na manuala po podlaczeniu na stole ecu sie odzywalo podlaczone przez immo a sam immo ciche echo jakby nic nie bylo
