[mk3] Slizga sie wszedzie podczas deszczu na duzej glebie
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr mar 28, 2018 20:57
Witam, mam pewien problem, a mianowicie auto strasznie slizga sie podczas deszczu, kazde rondo moge zrpbic bokiem, skrzyzowania, zakrety, zaczelo sie to gdy przesiadlem sie z zimowek 185/60/15 na letnie 175/50/15 na 7j i auto poszlo jakies 2.5 cm nizej i jest moze pare cm do ziemi
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
muszkatobiasz
[mk3] Re: Slizga sie wszedzie podczas deszczu na duzej glebie
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 30, 2018 23:07
opony mają słabą przyczepność na mokrej nawierzchni tylko wymiana na inne pomoże
PKrystek
Post autor: PKrystek » sob mar 31, 2018 19:27
Jeśli problem pojawia się na deszczu to warto sprawdzić tylną belkę. U mnie kiedyś okazało się że jest krzywa i podczas deszczu auto robiło dziwne manewry czego na suchej nawierzchni nie było . Jedz do dobrego człowieka od geometrii niech ci sprawdzi. Jak ktos mówi że w MK3 nie ustawia się tyłu to się nie zna.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn kwie 02, 2018 12:19
może masz kolego wywalone gumy na tylnej belce
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
Grajek_PSR
Post autor: Grajek_PSR » śr lip 04, 2018 22:36
PKrystek to ciekawe, nie słyszałem jeszcze tego. Może zdradzić rąbka tajemnicy, na jakiej zasadzie ma nastąpić ta regulacja. O ile wiem belka jest wpięta na 4 tulejach aluminiowo-gumowych i tyle. Chyba że jest jeszcze coś :)
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lip 06, 2018 16:32
A pytanie jaki rocznik opon i jakie to opony ?
PKrystek
Post autor: PKrystek » ndz lip 15, 2018 13:30
Grajek_PSR pisze:
W mk3 belka jest na dwóch tulejach . Przykręcana jest do karoserii na 4 śruby. Tak więc ktoś kto zna się na geometrii powinien ci ustawić .
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 24, 2018 00:22
jeśli belka lub czop jest trafiony nic nie ustawisz jedynie śladowość kół
PKrystek
Post autor: PKrystek » śr lip 25, 2018 09:13
muszkatobiasz pisze:
Zgadzam się 💪
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
