Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Witam.
Uzytkuje ktoś kamerkę samochodowa na codzień? Zostawianie ja na szybie w lato i zimę to dobry pomysł? Obawiam się ze ciągle zdejmowanie może obrobić uchwyt...
Ja mam u siebie na zimę zdejmuje jak robię krótkie trasy. W lecie wisi cały czas.perki pisze:Witam.
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
Gdzie jest taki kabelek?
Nie wiem czy czytałeś dokładnie moje posty, ale właśnie o tym wspominałemsebekgolf pisze: ↑czw cze 21, 2018 17:00Jak chcesz przez bezpiecznik 5A puszczać prąd, to po prostu podepnij drugi akumulator przez jakieś obciążenie szeregowo ( żarówkę np.) Spadnie prąd, nie upalisz bezpiecznika a może elektronika pozwoli na rozblokowanie drzwi. Wystarczy, że uzyskasz jakieś 7V na instalacji i moduł komfortu powinien już zaskoczyć.
Ale tylko w przypadku gniazda na 13 pinów.Qto pisze:Powinien być w gnieździe przyczepki
I fabrycznie zamontowanego, bo dokładane często nie są podłączone.
Panowie zabieram sie do wymiany napinacza paska klinowego w GOLF IV tdi ALH z duzym ( 5.5l) zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Czy gdzie jest jakaś fotoporada? albo może mi ktoś kilku wskazówek udzielić?
od góry widze ze jest bardzo mało miejsca, chyba ze wyjmę zbiorniczek spryskiwacza jakoś dostanę się do śrub od napinacza tylko czy tam będę miał jak zblokować napinacz?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Zbiornika nie wyjmiesz bez zdjęcia zderzaka, wyjęcia lampy i przewodu do intercoolera. Ja wymieniałem pasek z napinaczem bez wyjmowania zbiornika.
Sprzedam nową półkę nad radio
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Czyli wszystko od dolu zalatwiasz?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
kewinpol pisze: ↑czw cze 28, 2018 09:26Hej, ostatnimi czasy walczyłem z wypadaniem zapłonów, do wymiany były kable, cewka, jedna świeca pękła i wymieniłem też sonde lambda oraz przepływkę. Teraz zapłony nie wypadają, jednak chwilę po odpaleniu zimnego silnika tak około 15 sekund silnik kuleje i się lekko dusi po czym wszystko jest ok. W czym może być problem tym razem?
Tylko jedną świecę wymieniłeś? Nie brakowało porcelany na pękniętej świecy ?
