Witam serdecznie.
Użytkuję Golfa 4 z silnikiem 1.4 16v (AHW) zasilany benzyną (bez instalacji LPG)
Problem jaki mam z tym autem polega na tym, że w trakcie jazdy, najczęściej podczas hamowania gdy wcisnę pedał sprzęgła i zdejmę nogę z gazu, obroty silnika gwałtownie spadają do wartości poniżej tych jakie ma na biegu jałowym i najczęściej silnik gaśnie. Jeżeli nie zgaśnie, to obroty powrócą do wartości prawidłowych.
Jeżeli nacisnę pedał gazu i go puszczę, stojąc pojazdem w miejscu, obroty spadają wolniej i praktycznie nigdy ich spadek nie osiągnie takiego niskiego pułapu, jak w sytuacji gdy, zdejmę nogę z gazu i wcisnę sprzęgło podczas jazdy.
Temperatura silnika nie wpływa na nasilenie lub zmniejszenie występowania usterki. (Przynajmniej nie zauważyłem znaczących różnic)
Niezależnie od temperatury silnika jak i otoczenia, nie mam problemów z uruchomieniem silnika, "pali na dotyk", ale gdy zgaśnie samoczynnie, to przez chwilę muszę pokręcić rozrusznikiem.
W serwisie sprawdzono przepustnicę, wymieniono sterownik (rzekomo uszkodzony), i zasugerowano że należy wymienić pompę paliwa, co też uczyniłem.
Bez efektu.
Nie mam pomysłu co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Poza tym. niezrozumiała jest dla mnie ta rozbieżność w zachowaniu się silnika podczas jazdy i na postoju. Na postoju działa bez zarzutów, podczas jazdy wariuje.
Mam prośbę, może ktoś ma jakiś sensowny pomysł, co może być powodem takiego stanu rzeczy i zechcę się ze mną podzielić.
[mk4] Spadek obrotów silnika aż do jego wyłączenia.
[mk4] Re: Spadek obrotów silnika aż do jego wyłączenia.
Podmień przepustnicę na próbę bo być może jest uszkodzona. Winnym może być też niedomykający zawór EGR.
Winny okazał się przewód powietrzny elektrozaworu sterującego EGR-em. Był zagięty na tyle, że nie przepuszczał powietrza w momentach w których EGR był zamknięty.
Temat zamykam.
Temat zamykam.
