[TDI PD] Skąd ten olej ??? Czy też tak macie ??
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 18:19
Witam serdecznie forumowiczów, ostatnio zauważyłem w Golfie 5 silnik 1.9 tdi, rocznik 2008 BLS olej w tej rurze dolotowej do IC. Nie jest go dużo takie lekkie zapocenie zawilgotnienie, odkręciłem i całość wyczyściłem od zaworu EGR. Olej wymieniam regularnie co 10 tys a jeździ na Mobil ESP 5w30. Czy to jakiś niepokojący objaw? Czy też tak macie w swoich samochodach? Bardzo proszę o informacje. Pozdrawiam :)
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[TDI PD] Re: Skąd ten olej ??? Czy też tak macie ??
Post autor: flo89 » czw cze 21, 2018 18:22
W aucie z turbo niewielka ilość oleju w dolocie jest jak najbardziej normalna. Dostaje się on tam poprzez właśnie turbo. Gdy oleju jest dużo, wtedy należy się tym zainteresować.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 18:27
Czyli póki co nie przejmować się tym? Generalnie co wymiane oleju nie robie prawie żadnych dolewek, tak jak wspomniałem regularny serwis co 10 tys km, na bagnecie oleju też nie ubywa
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » czw cze 21, 2018 18:45
olej dostaję się przez odmę śladowe ilości a turbo to już druga przyczyna i olej wtedy znika z silnika
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 19:05
odme też zdejmowałem i po zimie było na niej sporo tej mazi (majonezu) przeczyściłem całą rurke i teraz jesz czysta nie zauważyłem zeby był w niej olej :(
wesol
Post autor: wesol » czw cze 21, 2018 19:09
Po co to myles w sensie węże i IC to ja nie wiem przecie to następnego dnia jest już to samo. Tak jest i tak ma być nawet w nowym salonowymi aucie. Czyści się tylko egr jak już.
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2018 20:35 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 19:15
Czyli proponujecie przeczyścić profilaktycznie egr? Zaglądałem do niego po zdjęciu dolotu ale nie widać żeby był cały w syfie, co prawda jak sięgnąłem głębiej palcem to było trochę czarnej mazi jak smoła ale nie jest tak usyfiony jak te EGRy co na youtubie pokazują
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 20:35
wesol
Post autor: wesol » czw cze 21, 2018 20:43
Bls ma inny egr jak starsze pd. Jednak każdy egr to elementy który trzeba czyścić co pewien czas. Tak jak się zmienia filtry czy oleje.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 20:46
A co sądzicie o zamontowaniu oil catch tank? Zdaje to egzamin?
wesol
Post autor: wesol » czw cze 21, 2018 20:51
Można można. Czasem tylko tam gdzie są zimy surowe trzeba będzie go zdemontować na ten okres.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » czw cze 21, 2018 20:58
wesol pisze:
A może stosujesz to w swoim VW?
wesol
Post autor: wesol » czw cze 21, 2018 22:50
Jakoś nie miałem czasu nigdy nic zmodzi w swoich autach. Mi to nie przeszkadza tak bym nie spał w nocy. Osobiście uważam że silnik powinien się odrobinkę pocić to przynajmniej Drzewiecki nie będzie. Tak troszkę humorystycznie podchodząc do sprawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
