[TDI] Nietypowy Problem !?! Sterowanie Turbo Działa A Doladowania Brak
vvenon
Post autor: vvenon » ndz cze 17, 2018 20:22
Witam Wszystkich !! Pacjent to Golf 4 1,9 TDI 110 KM . PROBLEM to Turbina ze zmienną Geometrią,Która odmawiała współpracy ( lapala odciecia), więc została zdemontowana I wyczyszczona,Po podlaczeniu wszystkiego I Uruchomieniu silnika sztanga zaciaga do odboju , przy przegazowaniu popuszcza ku gorze Teoretycznie Super ,tylko ze Doladowania Nie ma Wózek jedzie jak SDI. Gdzie szukac problemu ?Dzieki :rozpacz:
muszkatobiasz
[TDI] Re: Nietypowy Problem !?! Sterowanie Turbo Działa A Doladowania Brak
Post autor: muszkatobiasz » ndz cze 17, 2018 23:21
a skąd wiesz że niema doładowania? no i to że łapka się porusza nie znaczy że turbo dobrze złożone
vvenon
Post autor: vvenon » pn cze 18, 2018 06:32
Sztanga dobrze pracuje. A gdzie moglem popelnic, blad przy zlozeniu ?? Mozliwe ze przeplywka siadla,?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn cze 18, 2018 08:08
vvenon pisze:
Sm A gdzie moglem popelnic, blad przy zlozeniu ??
Np. Zabierak džwigni nie trafił w odpowiednie wycięcie w pierścieniu i sztanga z džwigną pracuje a kierownice zmiennej geometrii stoją.
vvenon
Post autor: vvenon » pn cze 18, 2018 12:09
No to masakra znow to rozbierac A jest inna mozliwoac czyli inna usterka? Jak zdiagnozowac to vagiem zeby miec pewnosc .Aby niepotrzebnie nie rozbierac ?? Moze byc problem z przeplywomierzem ?dzieki za pomoc
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 18, 2018 19:12
inną przyczyną możne być dziurawy IC'ek albo jakieś węże.. grupa chyba 011 w VAG'u
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn cze 18, 2018 22:34
przepływka steruje dawką paliwa oczywiście coś tam wpływa na wstawanie turbo ale to nie przepływka no i dziura w icku raczej też nie skoro było wszystko ok przed czyszczeniem turbo zrub log grupa11 dynamiczny i wszystko będzie jasne
vvenon
Post autor: vvenon » wt cze 19, 2018 12:00
Ok Dzieki Poszukam jak to zrobic Prawidlowo I wkleje wyniki ok ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 20, 2018 20:20
vvenon pisze:
viewtopic.php?f=14&t=373199
Prawdopodobnie odwróciłeś pierścień sterujący łopatkami i teraz każda ustawiona jest inaczej :bajer:
euglen
Post autor: euglen » pt cze 29, 2018 14:20
Przy odwróconym pierścieniu byłoby przeładowanie.
vvenon
Post autor: vvenon » ndz sty 27, 2019 13:37
Nie wydaje mi się żeby Turbo było źle złożone, ale jeśli To może ktoś może wysłać zdjęcia jak to powinno wyglądać. Zauważyłem też że po odpieciu przepływki samochód przyspiesza lepiej.... Czuć wyraźną różnice Ale to ciągle nie To...
snakeu
Auto: VW Bora Variant 1.9 AJM, VW Golf 4 1.9 ALH
Post autor: snakeu » ndz sty 27, 2019 20:21
Jak ci turbo nie pompuje to wskazania przepływki będa zawsze zaniżone, a co za tym idzie zaniżona jest dawka i auto nie jedzie.
Jak złożyłeś turbo od strony gorącej patrzyłeś czy gdy dźwignia zmiennej geometrii jest w górnym położeniu (sztanga maksymalnie wysunięta z gruszki) to powinno być widać łopatki zmiennej geometrii przez wirnik (strona gorąca) wtedy można sprawdzić jak się poruszają czy równo itp. Teraz na zamontowanym turbo może po odkręceniu wydechu da się to jakoś podejrzeć lusterkiem albo nagrać film telefonem - to tak zeby sie upewnić co do tego jak działa VNT.
Sprawdź również węże dolotu - może coś się rozpięło.
Przepływkę możesz sprawdzić wsadzając diodę - [url]viewtopic.php?f=82&t=363855&hilit=dioda ... %C5%82ywki[\url]
Zrób na początek log grupy 011 basic setting oraz 011 dynamiczny.
xpasymx
Post autor: xpasymx » pn sty 28, 2019 16:01
I jak zrobiłeś logi? Wyszło coś z turbiną?
vvenon
Post autor: vvenon » wt sty 29, 2019 16:48
Witam! Problem rozwiązany. Wyczyscilem przepływomierz Stosownym środkiem do styków (14 zł) I po problemie... Mam go 5 lat A jeszcze tak nie Przyszpieszal, Powaga!
