[mk4] [mk4] vw golf 1.6 16v silnik AZD, usunięty EGR
karolekw
Post autor: karolekw » czw cze 07, 2018 22:30
Witam, kupiłem ostatnio mk4 1.6 16v 2001 silnik AZD, motor nierówno chodzi i dużo pali.
Podłączyłem auto pod Vag'a i pokazało mi następujące błędy:
- 17851 - Potencjometr zaworu recyrkulacji spalin (EGR) (G212), P1443 - 35-00 - sygnał za niski
- 17848 - Zawór recyrkulacji spalin (N18), P1440 - 35-00 - przerwa.
Zacząłem szukać EGR a tu okazało się, że poprzedni właściciel usunął zawór i wstawił 2 zaślepki metalową blachą: z przodu i z tyłu silnika.
Zwracam się do Was z prośbą, czy ktoś z Was posiada taki silnik AZD 1.6 16V i mógłby mi zrobić zdjęcia jak to tam jest podłączone, gdyż chciałem to przywrócić do wersji oryginalnej bo silnik strasznie pracuje i nie ma mocy.
Poniżej wrzucam kilka fotek jak to wygląda.
Dzięki z góry i pozdrawiam.ObrazekObrazekObrazekObrazek
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
marcin7x5
[mk4] Re: [mk4] vw golf 1.6 16v silnik AZD, usunięty EGR
Post autor: marcin7x5 » sob cze 09, 2018 11:36
Ale druciarstwem. Na YT jest filmik o EGR w silniku bcb to będziesz wiedział wszystko. Niestety odpięcie zaworu EGR i jego zaślepienie wywala błąd i jedynie usunięcie programowe skutkuje.
Zdylu
Post autor: Zdylu » sob cze 09, 2018 16:00
Pytanie czy nierówna praca i wysokie spalanie to wina zaślepionego egr?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2018 15:28
Raczej nie. Jak już to nieszczelny dolot, uszkodzona sonda, uszkodzony czujnik temp wody... a najlepiej to podejrzeć odczyty z poszczególnych grup sterownika silnika
