[mk2] dziwne zachowanie kontrolki oleju
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 15, 2006 19:41
Jechałem dziśiaj do kumpla i w czasie jazdy (przy 60km\h) zaczela mi mrugac kontrolka od smarowania i z licznika zaczal dobiegac dzwiek brzęczyka.Zatrzymalem sie i wyłczyłem silnik.Sprawdzilem poziom oleju i wszystko O.K. Odpaliłem auto i pojechalem dalej.
Co to moglo być?? czy to cos poważnego??
Zaznaczam że wiecej ta sytuacja sie nie powtórzyła.
jarekp23
Post autor: jarekp23 » ndz paź 15, 2006 19:54
a masz licznik z obrotomierzem?
bo ja mam i mi caly czas swieci kontrolka od oleju, tzn mruga, tam jest taka cewka, ona sie zepsula, to jest tylko sprawa licznika nic innego, zadnej awarii silnika
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 15, 2006 19:58
Tak licznik jest z obrotomierzem.
Czyli mam rozumiec ze to nic poważnego z silnikiem sie nie dzieje.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 15, 2006 20:47
Czesc bielszczaninie... no niestety nie pociesze cie. Wlaczajaca sie kontrolka oleju to nic milego i nie mozna tego zwalic na klopoty z licznikiem. Co do wlaczjacej sie kontrolki... owszem jest cewka ktora wlacza sygnal i kontrolke gdy po przekroczeniu przez silnik 2000 obr/min cisnienie spadnie ponizej 1,8 bara... wiec jesli ci sie wlaczyla to znaczy ze cisnienie spadlo... a to nic co mozna zbagatelizowac. radze na poczatek sprawdzic poprawnosc dzialania czujnikow a jesli okaza sie sprawne to podjechac na pomiar cisnienia ioleju...
Duber
Post autor: Duber » ndz paź 15, 2006 20:52
dokladnie co KamilW, napisal.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 15, 2006 22:36
problem wystapil tylko raz...pare godzin po wymianie oleju.nie wiem czy to ma jakies znaczenie.A gdzie takie badania cisnienia mozna zrobic?? i ile kosztuja??
no i najważniejsze..jesli wynik bedzie ponizej 1.8 bara to co to oznacza??
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 15, 2006 23:11
Direct pisze:A gdzie takie badania cisnienia mozna zrobic??
dobry mechanik powinien miec manometr
Direct pisze:i ile kosztuja??
nie powinny wiecej jak 30 zl
Direct pisze:no i najważniejsze..jesli wynik bedzie ponizej 1.8 bara to co to oznacza??
to znaczy:
- ze filtr przepuszcza (jesli masz filtrona)
- ze zbliza sie remont walu :(
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz paź 15, 2006 23:19
Nie stresować chłopaka.
Ja tak miałem kilka tygodni przez trzaśnięciem czujnika oleju.Jeśli to tylko raz się zdarzyło,to powiem,że umnie też raz później już tylko wywaliło trochę oleju przez plastikową część w czujniku.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Direct
Post autor: Direct » pn paź 16, 2006 11:43
to mnie troche uspokoilo..zaraz biegne sprawdzic ten czujnik.
tylko tam jest duzo tych czujnikow...który to jest??
lutek
Post autor: lutek » pn paź 16, 2006 18:53
Sugeruje sprawdzić nie tyle sam czujnik co kable łączące go z licznikiem - u mnie przez podłamany konektorek była ta sama sytuacja.
misiek
Post autor: misiek » pn paź 16, 2006 18:57
Direct pisze:tylko tam jest duzo tych czujnikow...który to jest??
jest zakrecony na głowicy, jest koloru brązowego, sprawdź czy nie jest mokry od oleju
:-k ...
RadekM77
Post autor: RadekM77 » pn paź 16, 2006 20:26
A czarny jest od czego.Stan?
[ Dodano: 16 Paź 2006 20:28 ]
Ja tez ciagle walcze z ta kontrolka.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » pn paź 16, 2006 20:44
Tu gdzies nawet bylo w tematach -
Cisnienie spada kontrolka sie zaswieca i wlacza sie brzeczyk -
Wymienic czujnik na filtrze oleju ( na czarny ) od vr 6 :bajer: na czujniku pisze 1,4-1,8
Ja mialem silnik 1,6 ,orginalny czujnik byl bialy , na glowicy ( byl ) niebieski
:hmm:
Sprawdz tematy cos znajdziesz :okej: powodzenia
raf1al
Post autor: raf1al » pn paź 16, 2006 22:32
jarekp23 pisze:a masz licznik z obrotomierzem?
Ja miałem jak kolega pisze non stop mi kontrolka mrogała (bylem juz załamany) ale trafily mi sie zegary z obrotkiem i odziwo po załozenu innych zegarow przestała migac (pewnie bylo cos na tej plytce w zegarach uszkodzone)! Ale bylem oczywiscie cisnienie oleju sprawdzic dla 100% pewnosci!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
