Witam,
Golf plus, szyby pełna elektryka. Mam taki problem prawdopodobnie z zabezpieczeniem przed przyciśnięciem kończyny. Otóż gdy uchylę trochę okno a później chce je zamknąć szyba zamiast domknąć się, zaczyna się otwierać (tak jakby zbyt duży prąd pobierany przez silnik powodował awaryjne otwarcie). Chodzi tylko o jedną szybę - od strony pasażera z przodu. Szyba ogólnie porusza się bez problemu w prowadnicach. Nie ma jakiegoś jednego określonego położenia w którym to się dzieje.
Czy jest coś co szanowne grono forumowiczów może wie, że tam się psuje ?
Dziękuje:)
[mk5] Problem z szybą elektryczną
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk5] Re: Problem z szybą elektryczną
czy dzieje się to z obu przycisków sterowania szybą? bo jak tylko z jednej strony to włącznik może być uszkodzony
Przycisk odpada - ten problem dotyczy zarówno próby zamknięcia przyciskiem od strony kierowcy jak i pasażera czy domykania szyb z pilota. W sterownikach nie ma żadnych błędów.
Nie ma tez konkretnego położenia które "haczy" szybę. I nie dzieje sie to za każdym razem. Czy to może byc kwestia nasmarowania prowadnic, linek i rolek ?
