Zniszczona naklejka z informacjami koło koła zapasowego
locarno_old
Post autor: locarno_old » śr sty 17, 2018 22:02
Witam. Czy istnieje jakaś możliwość odzyskania informacji z kartki w bagażniku koło koła zapasowego z kodami ? Moja jest już nieczytelna. Czy serwis VW ma możliwość wygenerowania nowej na podstawie numeru VIN ?
Potrzebne mi są też informacje jakie kodowanie ma być zastosowane do przednich hamulców. Aktualnie mam koła 15" i nie wiem czy ma być zastosowane pierwsze czy drugie kodowanie. I czy przy zakładaniu 16" muszę zmieniać te kodowanie ?
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » wt sty 23, 2018 21:59
Z tego co kiedyś słyszałem, to ASO ma możliwości odtworzenia tej wlepy :)
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Post autor: KonMan » śr sty 24, 2018 17:27
zdania są podzielone, raz pisałem do ASO to mowił że w żadnym serwisie mi tego nie zrobią a kiedyś widziałem wypowiedzi innych to pisali że ogarnęli to w aso
sam nie wiem i przypinam się do pytania
amatorek
Re: Zniszczona naklejka z informacjami koło koła zapasowego
Post autor: amatorek » śr sty 24, 2018 22:25
Mam ten sam problem,byłem w VW ,pytałem,powiedzieli że jest możliwość wydania nowej wlepy ale auto musi być zakupione od krajowego dealera
tyle wiem na ten temat.
Otrzymałem jedynie informację(wydruk )kod silnika,skrzyni biegów,kolor wnętrza,przeglądy w ASO.
locarno_old
Post autor: locarno_old » pt maja 25, 2018 22:17
A czy w samochodzie w którymś miejscu jest jeszcze podobna naklejka lub tabliczka na której znajdę oznaczenie skrzyni biegów ?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pt maja 25, 2018 22:38
Pod maską po lewej stronie i we wnęce drzwi kierowcy jak otworzysz to widać. Taka czarna. Jest tam vin, kod silnika i skrzyni. Nie doczytałem o jakie auto pytasz, w mk7 tak jest. W passacie b5 było tak samo.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw lip 26, 2018 21:53
Pytałem się w ASO w Katowicach o możliwość odtworzenia naklejki i niestety nie ma takiej możliwości. Powiedzieli mi, że taka opcja jest dostępna do samochodów nie starszych niż 5 lat. Także sprawa wyjaśniona.
wesol
Post autor: wesol » czw lip 26, 2018 23:01
W książce serwisowej jest to można sobie zeskanować czy ksernac nawet na naklejce białej to będzie jak ori.
locarno_old
Post autor: locarno_old » pn sie 20, 2018 15:56
Niestety u mnie w książkach które dostałem z samochodem także jej nie ma. W dodatku ktoś wyrwał pierwszą stronę (okładkę) i wygląda to tak:
Czy na tej wyrwanej stronie mogła znajdować się ta naklejka ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
