[mk4] Jakie są typowe objawy dla zużytego przegubu zewnętrznego?
Cześć jako że od jakiegoś czasu borykam się z dziwnymi odgłosami z zawieszenia mam pytanie jakie objawy są typowe dla zużytego przegubu zewnętrznego. Podczas jazdy z dużą lub mała prędkością i tylko przy składaniu w prawo słychać w środku strzelanie, jakby coś przeskakiwalo. Podczas cofania do tylu żeby auto jechało w prawo słychać też to samo. Strzelanie, stukanie. Gumy końcówki drążka i stabilizatory mam nowe. Podczas kiedy narzeczona kręci kierownica A ja patrzę na sprężynę nie widzę aby miała przeskok, nie czuć też na kielichu pod maską żadnych drgań ani nic z tych rzeczy. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zauważyłem tą przypadłość kilka dni po wymianie elementów zawieszenia, o których pisałem wyżej. Objawy pasują niby do przegubu. Kapturki gumowe na przegubu mam całe w idealnym stanie z prawej i z lewej.
[mk4] Re: Jakie są typowe objawy dla zużytego przegubu zewnętrznego?
Przegub zewnętrzny tak strzela. Ja u siebie to się przestraszyłem. Zero smaru. Musiałem go wymienić i wszędzie dołożyłem smaru.
Nadmienię że przy skręcie nie strzela cały czas tylko strzeli ze 3 razy ale słychać to mocno. I tylko przy skręcaniu w prawo. Czyli muszę zobaczyć lewy czy prawy przegub? Ile on mniej więcej kosztuje?
Zauważyłem że strzela jak jadę z pasażerem z przodu. Czyli jak prawy przód jest obciążony.
U siebie zauważylem to samo tylko że z lewej strony. Już kiedyś wymieniałem osłonę tego przegubu a po roku teraz słyszę strzelanie przy jeździe w lewo. Sprężyny całe i nie przeskakują. Czy przegub może też czasem strzelac na postoju ?
Sander
- Auto: Seat Leon 1P
- Silnik: BKD
Na postoju to szybciej poduszka z łożyskiem na amortyzatorze może strzelać albo obcierać.
Tak zaobserwowałem, że te strzelanie jest nie za każdym razem gdy skręcam w lewo, czyli raczej łożysko ?
"podczas cofania do tyłu" - a cofałeś kiedyś do przodu?Boski23 pisze: ↑ndz maja 06, 2018 21:04Cześć jako że od jakiegoś czasu borykam się z dziwnymi odgłosami z zawieszenia mam pytanie jakie objawy są typowe dla zużytego przegubu zewnętrznego. Podczas jazdy z dużą lub mała prędkością i tylko przy składaniu w prawo słychać w środku strzelanie, jakby coś przeskakiwalo. Podczas cofania do tylu żeby auto jechało w prawo słychać też to samo. Strzelanie, stukanie. Gumy końcówki drążka i stabilizatory mam nowe. Podczas kiedy narzeczona kręci kierownica A ja patrzę na sprężynę nie widzę aby miała przeskok, nie czuć też na kielichu pod maską żadnych drgań ani nic z tych rzeczy. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale zauważyłem tą przypadłość kilka dni po wymianie elementów zawieszenia, o których pisałem wyżej. Objawy pasują niby do przegubu. Kapturki gumowe na przegubu mam całe w idealnym stanie z prawej i z lewej.![]()
