[mk4] Sonda Lambda
mate1204
[mk4] Sonda Lambda
Post autor: mate1204 » sob kwie 14, 2018 14:39
Chce wymienić sonde w golf 4 1.6, i posiadam sonde z golfa 4 1.4.
Tylko problem jest taki, że u mnie jest inna kostka, czy jak bym kostke zmienił to będzie wszystko pasować?
marcin7x5
[mk4] Re: Sonda Lambda
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 14, 2018 21:29
Może ale nie musi. Trzeba sprawdzić oporność grzałki, zakres napięcia w jakim pracuje itd. Pytanie jeszcze czy masz silnik 16v ? Bo tam były sondy szerokopasmowe (5przewodów).
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » sob kwie 28, 2018 16:49
witam mam golfa 1,4 16v 75km wyskakuje mi bład silnika po podłączeniu pod kompa są dwa błedy sondy lambada, zwarcie do masy i przepalenie grzałek, czy to będzie wina sondy czy moze przewody, nie chciałbym kupować nowej sondy za 500zł i wyrzucać pieniędzy w błoto jak mogą być to przewody
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 29, 2018 11:44
Sprawdź we wtyczce gdzie pidpinasz sondę czy nie ma zwarcia pomiędzy przewodami. Jak nie będzie to wina sondy. Oczywiście przewody w sondzie też trzeba sprawdzić.
