[mk2] Problem tylna wycieraczka
Hej! Nie działała mi tylna wycieraczka - miałem zatarty silniczek. Wymieniłem go na działający, przykręciłem jak trzeba i dalej nic. W wiązce jest wszystko ok, bo jak się włączy tę wycieraczkę, to silnik kręci. Podejrzewam, że jest jakiś problem gdzieś w przeniesieniu ruchu z silniczka na samą wycieraczkę. Jak tę górę rozkręcić i ewentualnie co tam zrobić/przesmarować/wymienić, żeby to przywrócić do działającego stanu?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk2] Re: Problem tylna wycieraczka
Zdemontuj obudowe trybow i zobacz co tam sie dzieje. W mk3 tryby sa plastikowe i czasem sie rozsypuja ze starosci. Podejrzewam ze w mk2 jest podobnie.
