I mam problem z załączaniem się alarmu po otwarciu drzwi.
W samochodzie jest lampka która gaśnie po jakis 5 sekundach.
Do krańcówki w drzwiach kierowcy dochodzą 2 brązowo-białe przwody.
Na schemacie jest że przwód fioletowy z centralki należy podłączyć do minusa a przewód niebieski do plusa.
Podłączyłem więć fioletowy z jedynm z przwodów brązowo-białych dochodzących do krańcówki oraz niebieski do plusa lampki.
Po zamknięciu drzwi i uzbrojeniu alarmu, otwieram drzwi i alarm niedosć że włącza się po jakiś 5-10 s. to jeszcze nie zawsze to robi.
Postanowiłem sprawdzić czy jeśli podepnę kable na odwrót to będzie działać.
A więć fioletowy do plusa i niebieski do minusa.
Efekt:
Gdy drzwi są otwarte uzbrajam alarm, następnie zamykam drzwi i alarm odrazu po zgaśnięciu lampki włącza się, czyli reaguje poprawnie.
Dodam również, że napięcie na przewodzie od lampki do którego się podpiąłem pokazuje się dopiero po tym jak krańcówka nie jest wciśnięta (drzwi otwarte).
Licze na pomoc dlaczego po podłączeniu według schematu alarm nie działa prawidłowo.
Może być to spowodowane starymi krańcówkami ?
Na wszelki wypadek dodam schemat alarmu.
