[TDI] Golf V BLS przerywa na wysokich obrotach
#chudy
- Auto: Volkswagen Golf
Witam. Poszukuję odpowiedzi na pytanie.
Golf 5 BLS plus mapa. Na 3,4,5 biegu powyżej 2000 obr przy mocnym rozpedzaniu brakuje ewidentnie paliwa- przerywa. Zdarza się nawet tak że na dohamowaniu autko zgasnie.
Zaczęło się po wymianie filtra paliwa.
Pływak HART
Filtr paliwa zmieniony 2 razy
Cały układ przedmuchany
Wtryski nie leja- nie kopci, nie podnosi się stan oleju
Dodatkowo pali 11l/100km
Co dalej?
Pływak HART
Co dalej?
- Adamm
[TDI] Re: Golf V BLS przerywa na wysokich obrotach
filtr jakiej firmy ?
- Adamm
sprawdz szczelnosc wszystkich przewodow, moze pompa paliwa w koszu z harta nie daje rady
Bańkę po płynie od spryskiwaczy z ropa ulokuj pod maską. Kup węża że 2-3 metry i podepnij pompę tandem do tego baniaczek i powrót też. Wężyki od baku zepnij razem by ropa się nie lała na asfalt. Wtedy jazda próbna i sprawdź czy są objawy. Chwila roboty i będzie wiadomo.
#chudy
To pojawia się dopiero po ok 30/40 km jazdy. W między czasie wrzucony oryginał pompka w baku. Chce dodać że zaczął palić jak smok- 11-12l/100km
Sprawdź rozrząd zwłaszcza dolne koło na wale.
#chudy
Auto po regeneracji pompowtryskow. Problem powrócił po ok 100km. Furka traci moc wyskoczył komunikat 'engine fault workshop' czy coś podobnego. Zaczęła mrugać kontrolka świec zarowych. W takim razie jest prawdopodobieństwo że rozrząd przeskoczył?
Kabloteka od pompowtryskow może szwankuje albo tak wyciera oringi na pompowtryskach.
#chudy
Oringi też zmienione. We wtorek samochód odebrany po regeneracji
Nie znaczy że są całe. Po dwóch dniach oringi wyciągałem pokaleczone.
#chudy
Auto ściągnięte na podwórko. W filtrze paliwa sucho. Kolejne pytanie. Czy po przekreceniu kluczyka paliwo do filtra po przez dekiel od filtra/ zawór/ plastik wbudowany w dekiel powinno iść z taką samą ilością jak na pustym wężyku z baku?
