[mk4] Wysokie ciśnienie na 1 i 4 cylindrze
diuku512
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: diuku512 » pn kwie 16, 2018 20:38
Witam,
Od razu zaznaczam że nie jestem pewien czy dobry dział więc jeżeli nie to z góry przepraszam. A więc po kolei...
Moje autko to Bora rok 1999 2.0 AQY PB + LPG. W moim posiadaniu od ponad 3 lat. Po zakupie i zmianie oleju okazało się że auto spala około 1L oleju na 1000km.
Po 2 remontach głowic i zmianie pierścieni na jednoczęściowe nic się nie zmieniło więc zakupiłem silnik i po wymianie silnika problem ustał.
Od 3 może 4 miesięcy mam problem z delikatnymi szarpnięciami silnika na biegu jałowym i w sumie wymieniłem/podmieniłem już wszystko co było możliwe wraz z sondą(wg katalogu -Bosch) świecami NGK V-Line 27, przewodami, cewką, przepływomierzem...
Ponieważ od jakiegoś czasu wygrywają rano szklanki sprawdziliśmy ciśnienie w cylindrach i tu trochę się zdziwiłem bo wygląda to tak: 1-16bar, 2-12,5bara, 3-13bar, 4-16bar (sprawdzane kilkukrotnie) i tu upatruję przyczyny szarpania.
Mechanik stwierdził że może pierścienie są zapieczone ale gdyby tak było to auto chyba brało by olej a bierze go tylko 0,7l na 10000km...
Zastanawia mnie skąd takie wyniki i w sumie zbliża mi się wymiana oleju auto jeździ cały czas na Valvoline 10w40 - zmiany co 10000km) więc myślę nad płukanką.
Co sądzicie o zastosowaniu płukanki w tym przypadku? Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem jeżeli chodzi o ciśnienie?
jan1966
[mk4] Re: Wysokie ciśnienie na 1 i 4 cylindrze
Post autor: jan1966 » pn kwie 16, 2018 21:19
W swoim aqy miałem to samo , płukanka nie pomoże ale i nie zaszkodzi . Te silniki tak maja , wysokie ciśnienie bo biorą olej przez pierscienie . Albo remont , albo jezdzic dalej i sie nie przejmowac
diuku512
Post autor: diuku512 » pn kwie 16, 2018 21:52
Zastanawiam się tylko czy to szarpanie nie wynika z tak dużej różnicy ciśnienia pomiędzy cylindrami ?
a co do brania oleju przez pierścienie to czy nie brałby go więcej gdyby były zapieczone? 0,7l/10000km to chyba nie dużo jak na ten silnik...
Z jednej strony trochę się obawiam tej płukanki żeby nie było gorzej a z drugiej jak wymieniam olej to najczęściej jest on czarny po 10000km więc w silniku raczej na pewno jest syf...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 17, 2018 15:31
czy kupiłeś cały silnik czy tylko słupek bez głowicy? Za wysokie ciśnienie sprężania może być spowodowane mocnym splanowaniem głowicy bez zmiany grubości uszczelki pod głowicą. Co do szarpania to brudna/uszkodzona przepustnica tez będzie dawać takie objawy
diuku512
Post autor: diuku512 » wt kwie 17, 2018 17:35
kupiłem cały silnik z głowicą ...przepustnicy nigdy nie czyściłem więc spróbuję w weekend
Silnik był ze Skody Octavia z Anglii i był w nim dziwny olej...taki jakby czerwony...
Czy jest możliwe aby były zapieczone pierścienie pomimo tego że auto jeździ dość dużo - około 35000km rocznie - i nie bierze dużo oleju?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 18, 2018 15:43
Raczej nie. Może olej spalać poprzez puszczające uszczelniacze zaworów.
