[mk4] Gumowy wężyk od rury dolotu
ziarno
Post autor: ziarno » wt kwie 10, 2018 17:26
1.6 sr 97r.
Chciałem zapytać, czy ten gumowy wężyk (nie wiem, podciśnienia?) który wychodzi od rury dolotu ma byc luzny, że mogę go odpiąć od tej rury swobodnie, mysle ze sam by spadał gdyby to była inna płaszczyzna. Mam problemy z obrotami, coś jak ssanie na zimnym, które trwa za długo, o wiele i odpalaniem na ciepłym i tak dzisiaj sobie ogladałem wszystko i zdziwiłem się, że ten wężyk tak schodzi.... chodzi o ten w grafice. Nie wiem, czy tak ma byc czy go przyłapać opaską. Czasem też ma zawias, jak wbijam wyższy bieg i dodaje gazu to chwile zamuła, stoi w miejscu obroty i predkosc i po chwili leci w górę.
pozdro
marcin7x5
[mk4] Re: Gumowy wężyk od rury dolotu
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 10, 2018 21:02
Wszystkie wężyki dochodzące do rury dolotu będące już wpięte za przepływką powinny być szczelnie osadzone.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt kwie 10, 2018 21:07
Możesz go śmiało przyłapać "trytytką" lub jakąś mini opaską. Co do dolegliwości wydaje mi się, że przepustnica świruje. Rozbierz ją, przeczyść dokładnie i po zmontowaniu dokonaj adaptacji.
ziarno
Post autor: ziarno » śr kwie 11, 2018 20:55
Przepływkę czyściłem, a przepustnicę tylko "obejrzałem" i syfu nie było, aczkolwiek chyba to zrobię w sobotę... mogę to potraktować zmywaczem do hamulców?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw kwie 12, 2018 16:54
Tak naturalnie.
ziarno
Post autor: ziarno » czw kwie 12, 2018 23:07
Przepustnica w porządku... i bez zmian. Czy jest możliwe, żeby takie objawy powodowała pompa paliwa? czasem muszę odpalac z gazem no i przy wrzucaniu wyższych biegów łapie muła... uszkodzona albo nie wiem, zassała syf z dna baku kiedy leciałem na rezerwie??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 13, 2018 07:38
Lepiej przyjrzyj się czujnikowi temp. wody. Sprawdź co podaje do sterownika silnika bo może ciągle jeździsz na wzbogaconej mieszance bo czujnik podaje temp np -20*
ziarno
Post autor: ziarno » sob kwie 14, 2018 13:51
Niedawno wymieniłem ten czujnik i właśnie coś szwankuje bo ostatnio zrobiłem ponad 130km na strzał i temperatura nie doszła do 90, pokazywało cały czas 80... nawet się zatrzymałem w połowie zeby uruchomic ponownie, ale dalej lipa. Na starym czujniku tez miałem te objawy, czyzbym wadliwy czujnik wymienił na nowy-wadliwy? Przyjze sie temu
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob kwie 14, 2018 20:32
Jaki czujnik kupiłeś? Tani czy taki z górnej półki?
ziarno
Post autor: ziarno » sob kwie 14, 2018 22:31
zapłaciłem za niego chyba 50zł, niby "oryginalny", wybite jakies numery i logo vw. Polecasz jakieś konkretne marki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 15, 2018 14:47
Ori jest tylko z ASO. Kosztuje ok 100 zł. Już wiele osób pisało o tym czujniki że nie warto kupować zamienników że znaczkami VW oooo.
ziarno
Post autor: ziarno » ndz kwie 15, 2018 16:22
jutro rano skoczę do intercarsu bo mam dosyć blisko. Oby tylko nie był walnięty termostat bo dostęp to jest jakis dramat, chociaż wątpię bo duży obieg się otwiera i zamyka, a w roli termostatu to chyba o to chodzi.
Do ASO mam daleko, a zamawiać nie chcę bo sporo będę jeździł od poniedziałku i chcę, żeby wszystko grało. W katalogu intercarsu widziałem jakieś FEBI itp, dopytam też sprzedawcy.
Czytałem sporo u uszczelkach pod kolektorem, a rok temu miałem robioną UPG (na własne życzenie, przegiąłem) i ciekawi mnie czy te uszczelki były wtedy wymieniane bo niepamiętam...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 15, 2018 19:56
Rolą termostatu jest owszem otwieranie i zamykanie dużego obiegu ale przy określonej temperaturze płynu a nie za wcześnie lub za późno. Może zanim kupisz czujnik to podejrzyj vagiem jakie są jego wskazania.
