[mk4] ciśnienie oleju 1.4
slawek78
Post autor: slawek78 » ndz kwie 08, 2018 21:36
Cześć
możecie pomóc. Ktos kto ma silnik 1.4 BCA lub odpowiednik.
Czujnik ciśnienia działa troche inaczej niz dotąd mi znane. Jest ciśnienie to jest zwarcie jego styków.
Czy na rozgrzanym silniku i na obrotach jałowych macie zwarte styki czy nie. Czytalem instrukcje i troche dziwnie jest opisane bo wg niej ich zwarcie powinno sie pojawic dopiero po zwiększeniu obrotów.
muszkatobiasz
[mk4] Re: ciśnienie oleju 1.4
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 08, 2018 22:56
jest to czujnik który bada ciśnienie na niskich i wysokich obrotach
slawek78
Post autor: slawek78 » pn kwie 09, 2018 19:57
A mierzył ktoś z Was ciśnienie? Ile było na jałowym, 2tys i podwyższonych obrotach?
Nie pytam o dane z książki tylko co jest faktycznie.
Maszan
Post autor: Maszan » pn kwie 09, 2018 20:38
1.4 AHW 265kkm na zimnym na wolnych powyzej 4Bar, na obrotach ok 5 Bar.Rozgrzany na wolnych ok 1.4-1.5 Bar , na obrotach powyzej 4 Bar.Gdy pisze na obrotach to trzymalem powyzej 2000obr/min.Co do zasady dzialania to zwykle gdy pojawia sie odpowiednie cisnienie styki sa rozwierane( w ten sposob realizowane jest tez sprawdzenie obwodu czujnika i dzialania kontrolki przed odpaleniem auta- podajemy plus na zegary przez kontrolke i czujnik zwiera ja nam do masy silnika zamykajac obwod).
Edit:
Jesli o rocznik moje go chodzi to 99'.Cisnienie mierzylem przed wymiana szklanek popychaczy,.
Ostatnio zmieniony wt kwie 10, 2018 10:32 przez Maszan, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
slawek78
Post autor: slawek78 » wt kwie 10, 2018 07:41
Wychodzi na to że ja mam coś z silnikiem. Fakt mierzynem na przystawce do filtra oleju (taka nakładka pod filtr)
Na zimnym i wolnych mam 4.7Bara natomiast po rozgrzaniu na wolnych jest poniżej 1 Bara, a na podwyższonych 2000obr/min mam 2.2Bara.
Co do czujnika to mam chyba inny bo mój ma styki zwarte jak się pojawi ciśnienie.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt kwie 10, 2018 08:07
Oczywiście rok produkcji zapomniało się podać.
Instrukcja sprawdzania ciśnienia dla BCA 2004 rok.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt kwie 10, 2018 08:42
Tak znam tą instrukcję. Dlatego też mówiłem że chodziło mi o realia. Często jest tak że co innego książka co innego życie.
Racja nie podałem roku, zapomniałem - 2002
