[mk4] Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk4] Re: Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
Aktualnie przy próbie zrobienia 011BS wyskakuje error przy 1.5tys. obrotów przez co nie mogę jej logować.
[mk4] [mk4] Re: Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
BS i 1500 obr? Po co wciskasz gaz podczas robienia logów w trybie BS?math243 pisze:Aktualnie przy próbie zrobienia 011BS wyskakuje error przy 1.5tys. obrotów przez co nie mogę jej logować.
A w jaki sposób mam logować ta grupę dynamicznie? Przecież muszę się rozpędzić do wymaganej wysokości obrotow.
[mk4] [mk4] [mk4] [mk4] [mk4] Re: Diagnoza 1.9TDI ALH logi dynamiczne
No tak tylko że dynamiczne to nie w trybie BS
Grupa BS 011: http://vaglogi.pl/log-011_8rXUa.html
Grupy 004, 008, 010: http://vaglogi.pl/log-004_008_010_7joIH8.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglogi.pl/log-003_008_011_9WaAO.html
Grupy 000, 001, 003: http://vaglogi.pl/log-000_001_003_4pw41.html
Turbina jakoś dziwnie doładowuje.
Nie logujemy trzech grup jednocześnie. Osobno albo na 5 lub 6 biegu lub na hamowni. Dynamiczne w MB a statyczne w BS.
Czyli logi do zrobienia od nowa? Nic z tego nie da się wyczytać?
Nie da się bo migawki są co 400 obrotów silnika. Tak jakbyś kręcił film nie 30 klatek na sekundę tylko co druga sekundę robił klatkę.
Pozwolę sobie polemizować z Mistrzem wesolem. Zestawienie trzech grup(003,008,011) pozwala na kompleksową analizę pracy silnika.Tutaj odstępy obrotów są wyjątkowo duże, dla teoretyka stanowczo za duże,ale praktyk może wyciągnąć jakieś wnioski. Ale najpierw 011BS- różnica ciśnienia 1040-980=60 mbar wskazuje na poprawną pracę gruchy(może trochę za wolno).Wrócę do 3,8,11. Najpierw 003- wskazania za dobre,może tam siedzi dioda? Grupa 011- turbina za mocno ładuje,ja bym się nie przejmował,ale dla bezpieczeństwa można wydłużyć sztangę o obrót(zmniejszy to przyśpieszenie auta). Grupa 008-poz.4 powinna być większa od poz.3,ale soft nie jest seryjny, więc nie powiem, ale może to wskazywać na g70(przepływka,która wskazuje za dużo).Najpierw sprawdź czy masz podłączony przepływomierz.Błąd g80 może wskazywał nieprawidłową pracę wtrysku sterującego.Zobacz viewtopic.php?t=602587
Soft był modyfikowany stąd moze wynikać niezgodność w 008. O co chodzi z ta dioda na 003? Co do przeplywomierz to jest on podpiety bo ostatnio sprawdzalem.
Tak na pale to turbo na debowo. Ale wolałbym logi osobno grup. Wstępnie wygląda że geometria zdrowo się klinuje. O ile w trybie zero- jedynkowym chodzi tak przy już dynamicznej próbie przeladowuje okropnie.
Są porady na różnych forach i stosujemy się do nich by nie było niedomówień potem. Tak to mi się nawet nie chce takich logów oglądać.
Zależy mi na rzetelnej opinii i diagnozie. Wykonam jutro logowanie każdego bloku z osobna. Moje pytanie brzmi wykonać pomiar 003,008,011 czy wszystkich grup?
Osobno grupy ale zrób choć 011 tylko to już upewni nas że stoi na Dębowo geometria.
