Koła pokładające sie na prawo...
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » pt lut 23, 2018 22:07
Witam.
Mam problem z golfem 4. Auto stoi na gwintowanym zawieszeniu (tak już kupiłem). Po zakupie zauważyłem że lewe koło pokłada się do środka.
Dzisiaj byłem na zbieżności i komputer pokazał że oba koła pokładają się na prawą stronę (zdjęcie w załączniku). Zbieżność jak i kąt wyprzedzenia został ustawiony jednak pochył kół podobno jest nie do ustawienia w golfie (tak powiedział mechanik).
Co może być tego przyczyną ?
Czy jest możliwość to jakoś poprawić ?
Lub co wymienić, na co zwrócić uwagę, żeby nie było tego problemu ?
Proszę o sugestie. Z góry dziękuje.
marcin7x5
Re: Koła pokładające sie na prawo...
Post autor: marcin7x5 » sob lut 24, 2018 12:29
Może auto uderzyło kiedyś bokiem w krawężnik i dostały oba koła. Przemierz przekątną od mocowań tylnej belki do sworznia wahacza kżdego z kół oraz mocowań sanek.
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » ndz lut 25, 2018 16:30
A jak przekątne nie będą równe to o czym to będzie świadczyć ? Co będzie skrzywione ? ( Mechanicy umywają ręce i każdy najpierw karze wywalić gwint i założyć normalną zawieche i wtedy mogą zobaczyć co i jak)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 25, 2018 19:14
Jeżeli przekątne do śrub mocujących sanki będą różne to już kwestia blacharki. Jeżeli do np sworznia wahaczy to może być skrzywiony wahacz lub same sanki.
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » śr mar 28, 2018 19:13
Auto pomierzone. Wszystko wyszło oki także mogę wykluczyć skrzywioną ramę auta. Kolejne pytanie do tego tematu. Mocowania amortyzatorów są uniesione dość mocno. Czy może to mieć wpływ na pochył kół ?? Niby mechanicy uważają że to nie powinno mieć nic wspólnego z tematem. Proszę o radę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 28, 2018 20:48
Poduszki do wymiany ale raczej nie mają wpływu na pochylenie kół.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 28, 2018 21:07
Tak jest w nowym nawet aucie z wystawianiem tych miseczek nad kielichami. Rama jest przesunięta na mocowaniach czyli śrubach. Poluzować trzeba te śruby i przesunąć te sanki.
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » czw sty 03, 2019 21:42
Problem rozwiazalem. Okazała się krzywa zwrotnica i drążek kierowniczy. Dzięki za zainteresowanie
