Witam mam problem z Moim Passatem Vr6 z 1991r. a mianowicie to nie ma mocy (juz takiego kupilem) od samego poczatku nie chodzil na pierwszy cylinder
Myslalem ze problem lezy w przerwanym przewodzie sklejonym tasma, lecz nie. Wymienilem przewody na nowe i problem nie ustapil, caly czas nie chodzil na pierwszy gar. Sprawdzilem cisnienie nie cale 10bar
Ostatnio postanowilem zdjac kolektor i zobaczyc czy wszystkie wtryski podaja paliwo, nie podawal ten pierwszy. Sprawdzilem prad i na wszystkich wtyczkach wtryskiwaczy jest a na tej jednej wtyczce nie ma. Widac po instalacji ze byla juz przegladana przez kogos wczesniej (Nadmierna ilosc izolacji) W passacie nie ma zlacza diagnostycznego (Przekopalem Cala deske rozdzielcza i nie znalazlem) podobno w tych rocznikach nie bylo
Z tego co czytalem to jest uszkodzony sterownik Dodam ze jest on pod tylna kanapą. Chcialem Zapytac czy ktos kiedys mial taki problem lub ktos wie czy to moze byc inna przyczyna niz sterownik
Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM
Passat B3 Vr6 Brak sygnalu na jednym wtrysku @@POMOCY@@
- Auto: Volkswagen Golf
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Re: Passat B3 Vr6 Brak sygnalu na jednym wtrysku @@POMOCY@@
Sterownik silnika szukaj w podszybiu.
Złącze obd pod osłoną lewarka / jeżeli go nie ma pod prawą zaślepką licznika/.
Może ktoś wcześniej grzebał i złącze nie jest na swoim miejscu tylko znajdziesz je po demontażu tunelu środkowego.
Pod tylną kanapą może jedynie występować sterownik skrzyni automatycznej i ABS.
Jak nie zapomnę jutro poszukam schemat i może coś podpowiem.
Jakie jest ciśnienie na pozostałych cylindrach ?
Co to znaczy "SPRAWDZIŁEM PRĄD" ???
Czy występuje we wtyczce zasilanie + ? Czy jest sygnał z sterownika silnika - ?
Opisz dokładnie jak dokonałeś sprawdzenia "PRĄDU".
