[mk4] dolna osłona silnika 1.4
slawek78
Post autor: slawek78 » pn mar 26, 2018 21:37
Cześć
Wiem to niby banalne a jednak.
czy bylby z Was ktoś uprzejmy podeslac mi zdjęcia jak powinna być zamontowana dolna osloha pod silnik razem z tymi bocznymi (paska wieloklinowego i od strony skrzyni)?
Próbuje to założyć i nie mogę dopasować. Nie wiem jak mają byc ułożone te wąsy od strony przodu pod zderzakiem.
osłony nam takie
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5755539171
Maszan
[mk4] Re: dolna osłona silnika 1.4
Post autor: Maszan » pn mar 26, 2018 21:51
Powiem Ci tak w lecie w korku moze Ci ta oslona splynac od goracego wydechu ktory idzie srodkiem pod miska olejowa.Ta oslona jest od Diesela .Kiedys koledze do Polowki 1.4 zalozylismy taka i cos u mechanika bylo robione,ze auto stalo z pracujacym silnikiem i po ruszeniu z miejsca oslone urwalo bo od ciepla na srodku wygielo ja w dol i zahaczyla od jednie.Przez to benzyniaki maja krotka oslone.
Co do mocowania to boczne zdaje sie maja taki zaczep a srodkowa idzie tak jak sa wygiecia - generalnie sa jezyki w dol lekko i tak maja isc- popatrz,przymierz i wykombinujesz.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
slawek78
Post autor: slawek78 » wt mar 27, 2018 04:26
Tego nie wiedziałem. Specjalnie szukałem większej aby cala miska byla przykryta.
a co do tego montazu. Wydawalo sie proste, tak jak piszesz lecz okazalo sie ze te boczbe mozna roznie jednak zamontować. Nie wiem czy boki nachodzą na ten pas przedni czy sie do niego chowają.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » wt mar 27, 2018 09:09
Te zamiennki nie za bardzo pasują do zderzaka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 27, 2018 15:31
Do benzyny jak już większą osłonę to jedynie stalową bo plastyk to zagrożenie pożarem.
slawek78
Post autor: slawek78 » wt mar 27, 2018 20:21
A tu chodzi i to że benzyniaki mocniej sie grzeją czy o budowe a raczej montaz silnika pod maską
Maszan
Post autor: Maszan » wt mar 27, 2018 21:17
Benzyniak ma wydech pod miska oleju i tu oslona z diesla ma blisko do rury ktora w tym miejscu jest najgoretsza jeszcze.Diesel ma rure puszczona z tylu juz za oslona wiec nie ma problemu.
slawek78
Post autor: slawek78 » śr mar 28, 2018 07:42
A czy w ogóle warto sobie zawracać głowę całą osłoną czy w zupełności wystarczyłaby ta do benzyny?
myszazro
Post autor: myszazro » śr mar 28, 2018 11:05
Mała osłania to co trzeba i jest wystarczająca i nie będzie napewno pożaru
luki1980x
Post autor: luki1980x » wt kwie 03, 2018 21:06
Witam, panowie czy ta oslona ze zdjecia jest kompletna, czy tak wychodzilo fabrycznie, czy mozna zakryc ta zaznaczona czesc?Obrazek
slawek78
Post autor: slawek78 » śr kwie 04, 2018 04:12
Teraz po montażu osłony do benzyny mam identycznie.
slawek78
Post autor: slawek78 » śr kwie 04, 2018 08:32
A mam jeszcze do Ciebie prosbe jak juz robiłes zdjęcię. Możesz zrobić przód tej osłony jak ona jest mocowana u Ciebie przy zdrzaku oraz te dwie po obu stronach przy nadkolach. Nie wiem jak te dwie boczne maja byc mocowane z przodu przy zdrzaku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 04, 2018 11:28
Boczne z tego co pamiętam nie są mocowane z przodu...tylko do podluznic i później przykręcane do osłony środkowej
luki1980x
Post autor: luki1980x » śr kwie 04, 2018 21:02
Slawek78 cykne ci fotke po jutrze bo jutro pracuje. Ale kolega wyzej ma racje bocxne przykrecone na dwie srubki kazda do pidluznicy i skrecone z ta plaska, a mocowanie w zderzaku to tylko takie na wcisk w taki rowek wchodzi, prxynajmniej tak jedt u mbie. A wy kacie caly silnik osloniety?
