Wczoraj dokonałem wymiany łożyska koła przedniego (prawa strona) w moim mk2.
Moje pytanie czy muszę jechać teraz na zrobienie geometrii kół?
Dodam tylko że odkręciłem zwrotnicę od amortyzatora a zakręcając ją z powrotem śruby zakręciłem - mam nadzieje - w to samo miejsce sugerując się śladami pozostawionymi przez brud (a raczej jego brak).
[mk2] Geometria kół po wymianie łożyska?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
[mk2] Re: Geometria kół po wymianie łożyska?
Trzeba bylo wyjac zwrotnice razem z amorem. Musisz ustawic katy.
OK. Dzięki za info. A czym skutkuje jazda na źle ustawionych kątach?
Niczym. A tam masz w tych otworach fasolki? Nic nie trzeba robić teoretycznie po wymianie łożyska piasty.
